bufo_riparatore Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa 50 minutes ago, DavideDaSerra said: Se il partitore è quello, va bene. Sei sicuro, nelle impostazioni di tutti i TV, di aver attivato la telealimentazione dell'antenna? Potrebbe essere che su un tv particolare la telealimentazione sia disattiva per quello ti serve il secondo tv acceso. Sono tutti e tre TV Hisense e non hanno la flag di accensione alimentazione LNB, l'alimentazione è attiva di deault. Ha senso misurare la tensione a livello di LNB e vedere quanto arriva ? Quale è la tensione minima accettabile per alimentare un LNB dcss ? grazie
ALLUMY Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa 44 minuti fa, bufo_riparatore ha scritto: Quale è la tensione minima accettabile 12V.
snipermosin Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Giacchè ci sei misura anche la tensione quando cambi canale cercando di azzeccare due canali diversi, uno che sia in orizzontale (18V) e in verticale (13V).
ALLUMY Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Attenzione @snipermosin, il protocollo dCSS prevede il transito 13/18V solo mentre cambia canale, alcuni decoder scrausi non rispettano nemmeno quello, ma in linea generale dovrebbe essere così. Se riesce col suo multimetro al massimo dovrebbe rilevare una variazione di tensione ma difficilmente vedrà indicati i 18V. Inoltre questa misura si deve fare con tutto collegato, quindi bisogna farsi uno spezzone di cavo col centrale scoperto dalla schermatura per riuscire a toccarlo coi puntali del tester. Se la misura la fa a vuoto, cioè senza l'LNB collegato, è facile che rilevi i 13V e quindi pensi che sia tutto ok. Infatti quello che mi ero dimenticato di chiedergli era se ha verificato quant'è la corrente massima dichiarata che possono fornire i suoi TV sull'ingresso SAT. Se è minore di 300mA e c'è solo un TV connesso, è facile che vada in protezione e quindi non vede nulla.
snipermosin Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Si si, hai ragione, avevo incasinato due 3d differenti
bufo_riparatore Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 12 hours ago, ALLUMY said: Attenzione @snipermosin, il protocollo dCSS prevede il transito 13/18V solo mentre cambia canale, alcuni decoder scrausi non rispettano nemmeno quello, ma in linea generale dovrebbe essere così. Se riesce col suo multimetro al massimo dovrebbe rilevare una variazione di tensione ma difficilmente vedrà indicati i 18V. Inoltre questa misura si deve fare con tutto collegato, quindi bisogna farsi uno spezzone di cavo col centrale scoperto dalla schermatura per riuscire a toccarlo coi puntali del tester. Se la misura la fa a vuoto, cioè senza l'LNB collegato, è facile che rilevi i 13V e quindi pensi che sia tutto ok. Infatti quello che mi ero dimenticato di chiedergli era se ha verificato quant'è la corrente massima dichiarata che possono fornire i suoi TV sull'ingresso SAT. Se è minore di 300mA e c'è solo un TV connesso, è facile che vada in protezione e quindi non vede nulla. Grazie
