Collegare 3 Tivusat ad un singolo LNB dCss
bufo_riparatore
50 minutes ago, DavideDaSerra said:
Se il partitore è quello, va bene.
Sei sicuro, nelle impostazioni di tutti i TV, di aver attivato la telealimentazione dell'antenna?
Potrebbe essere che su un tv particolare la telealimentazione sia disattiva per quello ti serve il secondo tv acceso.
Sono tutti e tre TV Hisense e non hanno la flag di accensione alimentazione LNB, l'alimentazione è attiva di deault.
Ha senso misurare la tensione a livello di LNB e vedere quanto arriva ?
Quale è la tensione minima accettabile per alimentare un LNB dcss ?
grazie
12V.
Giacchè ci sei misura anche la tensione quando cambi canale cercando di azzeccare due canali diversi, uno che sia in orizzontale (18V)  e in verticale (13V).
Attenzione @snipermosin, il protocollo dCSS prevede il transito 13/18V solo mentre cambia canale, alcuni decoder scrausi non rispettano nemmeno quello, ma in linea generale dovrebbe essere così. Se riesce col suo multimetro al massimo dovrebbe rilevare una variazione di tensione ma difficilmente vedrà indicati i 18V.
Inoltre questa misura si deve fare con tutto collegato, quindi bisogna farsi uno spezzone di cavo col centrale scoperto dalla schermatura per riuscire a toccarlo coi puntali del tester. Se la misura la fa a vuoto, cioè senza l'LNB collegato, è facile che rilevi i 13V e quindi pensi che sia tutto ok.
Infatti quello che mi ero dimenticato di chiedergli era se ha verificato quant'è la corrente massima dichiarata che possono fornire i suoi TV sull'ingresso SAT. Se è minore di 300mA e c'è solo un TV connesso, è facile che vada in protezione e quindi non vede nulla.
Si si, hai ragione, avevo incasinato due 3d differenti
bufo_riparatore
DavideDaSerra
Le prese d'antenna a muro di che tipo sono?
Mi viene il dubbio che possano essere quelle delle prese derivate (per impianti cavo / DVB-T) e siano loro a fermare le continue. Specialmente se sono diverse le une dalle altre.
Dovresti provare a collegare uno spezzone di cavo sat direttamente tra il partitore e un tv (quello che ti da problemi) senza passare dalle prese a muro.
Altra cosa:
quando hai infilato l'impianto hai fatto fatica? hai strattonato il cavo perché faticava a passare? curve molto strette? L'alternativa è che possa essersi spezzata l'anima centrale e che i canali passino per induzione.
In ultimo potrebbe anche essere un LNB difettoso.
Mi sa che quei 500mA dichiarati non siano veritieri.
Forse la soluzione è proprio inserire tra LNB e splitter un inseritore di tensione (compatibile SCR/dCSS, tipo questo)
bufo_riparatore
Ciao,
sono riuscito a fare una misura senza carico su un TV e poi all'arrivo del LNB.
Senza carico :
escono 13,2 V lato TV, se cambio canale passa per un momento a 14,1 V, poi torna a 13,2.
lato LNB (dopo 27 metri di cavo quindi) arrivano 12,8 V.
Quindi in teroria la tensione c'è, ma è senza carico, dovrei provare inserendo uno spezzone di prova (con centrale e calza scoperti) e collegando l'LNB.
Un'altra cosa che ho notato è:
quando ho iniziato la prova senza carico, prima di scollegare il cavo dalla TV, non avevo segale (1 solo TV acceso), quando poi ho staccato il cavo per fare la misurazione e poi lo ho reinserito, il TV ha avuto il segnale, come se lo switch tra assenza tensione (cavo staccato) presenza tensione (cavo inserito 13,2 V in uscita) sia stato in grado di accendere l'LNB.
Io avevo visto anche ASL15 della LEM https://www.barbutosrl.com/211-alimentatore-lem-als15-per-centralizzati-sat-inseritore-di-corrente-incorporato.html
Ma non so se
questo possa realmente risolvere il problema.
Qualche idea ?
E poi?? Il segnale è rimasto oppure l'ha perso poco dopo?
9 minuti fa, bufo_riparatore ha scritto:
avevo visto anche ASL15 della LEM (...) ma non so se questo possa realmente risolvere il problema.
No, quello è solo un alimentatore con inseritore incorporato, ma non è un inseritore SCR/dCSS.
L'inseritore SCR/dCSS (con alimentatore incluso nel kit) è quello che ti ho linkato.
bufo_riparatore
Il segnale è rimasto, la TV funzionava. Sta cosa non si spiega...
Ok verifico se l'inseritore che hai linkato lo posso mettere nella scatola di derivazione come ingombro.
Se avete altre idee, io vi ringrazio
13 ore fa, bufo_riparatore ha scritto:
Se avete altre idee
Per esempio quella che ti hanno già suggerito di collegare il TV che fa scherzi direttamente all'uscita dell'LNB senza partitore di mezzo, l'avevi provata?
Comunque sia, comportamenti strani ed inspiegabili di decoder SAT e TV non sono una novità, ogni tanto mi capita di fare dei test in laboratorio di decoder o TV che si rifiutano di funzionare e quasi sempre sono errori di gestione della macchina da parte del firmware caricato e al 99% sono stati poi risolti dal produttore.
Quindi cerchiamo di capire se il tuo è un caso come questi oppure hai qualcosa che non va nel tuo impianto, prima di far aprire un ticket alla HiSense per risolvere il problema.
La prova del collegamento diretto all'LNB potrebbe essere chiarificatrice, se anche così non va, allora prova con l'inseritore e dicci come è andata.
Ciao 🤞
bufo_riparatore
Ciao 🤞
Grazie,
farò anche la prova con cavo diretto partitore.
Ho ordinato l'inseritore+alimentatore.
Domanda , quanto è importante collegare il punto di terra sul partitore alla terra dell'impianto elettrico ?
Grazie mille
bufo_riparatore
2 hours ago, bufo_riparatore said:
Grazie,
farò anche la prova con cavo diretto escludendo il partitore.
Grazie mille
snipermosin
Serve ad evitare eventuali dispersioni di corrente; a volte capita di sentire delle scosse, piu' o meno avvertibili quando si stacca ad es. il cavo dal decoder, cio' è docuto a correnti parassite o micro dispersioni da tv e decoder in genere. O ancora peggio, in caso di contatto diretto tra cavo antenna e cavo elettrico; in quel caso interviene immediatamente il differenziale a protezione dell'impianto elettrico perchè vede una dispersione, un contatto diretto a terra.
La terra è sempre bene collegarla. Sapessi le botte che prendo in certi impianti dove non è stata collegata.... Specialmente negli impianti condominiali, dove si possono creare differenze di potenziale tra un utente e l'altro; la cosa si nota spesso in un derivatore che prende due o piu' utenti: quando si stacca un utenza tenendo il cavo con una mano, e con l'altra mano si tocca il derivatore dove c'è un'altra utenza: in questi casi le botte si sentono eccome....
