bufo_riparatore Inserita: ieri dalle 15:11 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:11 50 minutes ago, DavideDaSerra said: Se il partitore è quello, va bene. Sei sicuro, nelle impostazioni di tutti i TV, di aver attivato la telealimentazione dell'antenna? Potrebbe essere che su un tv particolare la telealimentazione sia disattiva per quello ti serve il secondo tv acceso. Sono tutti e tre TV Hisense e non hanno la flag di accensione alimentazione LNB, l'alimentazione è attiva di deault. Ha senso misurare la tensione a livello di LNB e vedere quanto arriva ? Quale è la tensione minima accettabile per alimentare un LNB dcss ? grazie
ALLUMY Inserita: ieri dalle 15:56 Segnala Inserita: ieri dalle 15:56 44 minuti fa, bufo_riparatore ha scritto: Quale è la tensione minima accettabile 12V.
snipermosin Inserita: ieri dalle 17:37 Segnala Inserita: ieri dalle 17:37 Giacchè ci sei misura anche la tensione quando cambi canale cercando di azzeccare due canali diversi, uno che sia in orizzontale (18V) e in verticale (13V).
ALLUMY Inserita: ieri dalle 19:02 Segnala Inserita: ieri dalle 19:02 Attenzione @snipermosin, il protocollo dCSS prevede il transito 13/18V solo mentre cambia canale, alcuni decoder scrausi non rispettano nemmeno quello, ma in linea generale dovrebbe essere così. Se riesce col suo multimetro al massimo dovrebbe rilevare una variazione di tensione ma difficilmente vedrà indicati i 18V. Inoltre questa misura si deve fare con tutto collegato, quindi bisogna farsi uno spezzone di cavo col centrale scoperto dalla schermatura per riuscire a toccarlo coi puntali del tester. Se la misura la fa a vuoto, cioè senza l'LNB collegato, è facile che rilevi i 13V e quindi pensi che sia tutto ok. Infatti quello che mi ero dimenticato di chiedergli era se ha verificato quant'è la corrente massima dichiarata che possono fornire i suoi TV sull'ingresso SAT. Se è minore di 300mA e c'è solo un TV connesso, è facile che vada in protezione e quindi non vede nulla.
snipermosin Inserita: ieri dalle 19:34 Segnala Inserita: ieri dalle 19:34 Si si, hai ragione, avevo incasinato due 3d differenti
bufo_riparatore Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa 12 hours ago, ALLUMY said: Attenzione @snipermosin, il protocollo dCSS prevede il transito 13/18V solo mentre cambia canale, alcuni decoder scrausi non rispettano nemmeno quello, ma in linea generale dovrebbe essere così. Se riesce col suo multimetro al massimo dovrebbe rilevare una variazione di tensione ma difficilmente vedrà indicati i 18V. Inoltre questa misura si deve fare con tutto collegato, quindi bisogna farsi uno spezzone di cavo col centrale scoperto dalla schermatura per riuscire a toccarlo coi puntali del tester. Se la misura la fa a vuoto, cioè senza l'LNB collegato, è facile che rilevi i 13V e quindi pensi che sia tutto ok. Infatti quello che mi ero dimenticato di chiedergli era se ha verificato quant'è la corrente massima dichiarata che possono fornire i suoi TV sull'ingresso SAT. Se è minore di 300mA e c'è solo un TV connesso, è facile che vada in protezione e quindi non vede nulla. Grazie
DavideDaSerra Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Le prese d'antenna a muro di che tipo sono? Mi viene il dubbio che possano essere quelle delle prese derivate (per impianti cavo / DVB-T) e siano loro a fermare le continue. Specialmente se sono diverse le une dalle altre. Dovresti provare a collegare uno spezzone di cavo sat direttamente tra il partitore e un tv (quello che ti da problemi) senza passare dalle prese a muro. Altra cosa: quando hai infilato l'impianto hai fatto fatica? hai strattonato il cavo perché faticava a passare? curve molto strette? L'alternativa è che possa essersi spezzata l'anima centrale e che i canali passino per induzione. In ultimo potrebbe anche essere un LNB difettoso.
ALLUMY Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Mi sa che quei 500mA dichiarati non siano veritieri. Forse la soluzione è proprio inserire tra LNB e splitter un inseritore di tensione (compatibile SCR/dCSS, tipo questo)
