Buonasera,
premesso che sono ignorante e uso termini non giusto, vorrei chiedere un paio di chiarimenti.
1 Quadro elettrico, ci sono quelli che credo si chiamino differenziali, insomma uno per prese, uno per luci, uno per forno, uno per condizionatore.
Nelle scatole di derivazione non dovrebbero esserci matasse separate per prese e luci? cioè L e N per prese e idem per luci?
Se ce ne è solo una per la fase e una per il neutro cosa significa?
2 utilizzo del cercafase: è giusto che si accende solo a luce spenta?
Possono essere differenziali (hanno un tastino nero o rosso o giallo o blu con una T) oppure magnetotermici (solo con una levetta nera) oppure magnetotermici differenziali (con tastino T e levetta nera).
A secondo delle scatole di derivazione che apri dovresti comunque trovarti "mazzetti" diversi di fili blu, marroni o neri. Se apri una scatola di derivazione dove ci passano solo, per esempio linee prese, troverai solo 2 mazzetti uno blu e uno nero/marrone. Poi ci sarà anche quello dei giallo/verdi.
Il cercafase si accende se tocchi un filo in tensione. Se per esempio tocchi uno qualsiasi dei due fili che arrivano ad un lampadario spento, ma l'interruttore interrompe il neutro e non la fase allora il cercafase si accende a lampadario spento. Quando accendi il lampadario, il cercafase si accenderà solo sul filo di fase.
Modificato: da drn5
Le scatole le ho aperte tutte e i Mazzetti a me sembrano proprio unici. Forse la fase cambia, dico forse. Ma i neutri ho verificato che quelli che vanno ai lampadari vanno anche alle prese.
Cercafase si accende solo su un filo ma da lampada spenta
Prima di tutto c'è da capire come è fatto quel centralino, una foto sarebbe d'aiuto.
Se per esempio hai un solo differenziale e sotto di questo tanti magnetotermici ad un solo modulo, allora è possibile che i neutri siano tutti assieme. Non è "bello", ma ci potrebbe stare.
Per il cercafase, dipende da dove vai a toccare i fili. Se il cercafase lo appoggi direttamente ai morsetti del portalampada senza la lampadina inserita e si illumina con l'interruttore in posizione di lampadina spenta è giusto che si accenda su un solo filo. Non è però corretto perchè l'interruttore dovrebbe interrompere la fase e non il neutro.
A questo punto c'è da capire se sei in una zona con 220V bifase o con 220V fase e neutro. Nel primo caso è tutto ok, nel secondo potresti avere fase e neutro invertiti in ingresso al centralino dentro casa o già in uscita al contatore.
Sempre che questa lettura col cercafase sia così in tutti i lampadari dentro casa, sennò potrebbe essere un errore solo sull'interruttore di quel lampadario.
Verifica il colore dei fili in uscita al contatore, in ingresso al centralino e in ingresso/uscita ai magnetotermici.
Col cercafase verifica in ingresso al centralino se si illumina su uno solo filo (nero o marrone?) o su entrambi ii fili.
Gli Impianti Elettrici hanno avuto "corsi e ricorsi storici" !
Chi è "nato come Elettricista" intorno agli anni '60 ÷' 70 e suoi "discepoli" , a tutt' oggi
ha sempre realizzato la Separazione tra Dorsale Luci e Dorsale Prese, in quanto all' epoca
ti portavano 2 Contatori, rispettivamente
.  Fase 127V + Neutro uso Luce
..  2 Fasi 127 V per ottenere la F. M. 220V .
Successivamente vennero eliminate le Forniture 127V, e gradualmente la Distribuzione Elettrica Civile
è diventata Fase 230V + Neutro .
Alcuni, arrivati dopo, credendo  di semplificare l' Impianto, iniziarono a dividere per zone,
invece che per tipo di Servizio .
In realtà hanno complicato la vita a a chi interviene in seguito .
Anche dal punto di vista della Continuità del Servizio .
Specialmente se nel Quadro hanno messo un Differenziale Puro come Generale,
+ tutti Magnetotermici Unipolari, dove transita solo la Fase,
e posato un unico Neutro in comune per l' intero Impianto .
Se fai sapere i Dati riportati su ciascun Automatico del Quadro, chi legge può comprendere meglio
la situazione e portare ulteriori commenti ..
Nel frattempo è utile togliere il coperchio,( magari allega anche una foto,)
e verificare se il Cercafase si accende sui fili  :
.  Blu ed eventuali Morsetti "N" degli Automatici ?
..  oppure su quelli Marrone, Nero, Cenere o altri ?
[ se accende sui fili Blu e non su Marrone, Nero e Cenere, bisogna individuare il punto dove
è avvenuta l' inversione o se i Colori dei fili  siano  "ad capocchiam" .
Dipende anche da come è comandata la Lampada e quale filo stai esaminando  .
Nel caso sia una Deviata, commutando il primo Deviatore, su uno dei due fili che vanno al secondo,
è normale osservare questo fenomeno..
Ma puottosto, alle Lampade quali Colori arrivano ?
E agli Interruttori (quelli con solo 2 Morsetti ) che colori trovi ?
Vi sono anche Comandi a Relé con relativi Pulsanti, (quelli che hanno una sola posizione stabile) ?
Fai sapere !
Buona giornata!
Fai sapere !
Buona giornata!
Appena sono nella casa faccio foto.
Speravo di aver scampato il pericolo e invece sono nella m.
Ho messo shelly su tutti i punti luce ma mi vanno offline, non è un problema software o di rete. Credo proprio che il problema è che sia perché l'impianto non è sezionato.
È veramente una "tragedia" per me.
Fai sapere !
Buona giornata!
Maurizio Colombi
Non penso proprio. Quei giocattolini hanno bisogno di un'alimentazione e di una connessione di rete, tutto il resto non li riguarda.
Fai sapere !
Buona giornata!
Hai visto le foto?
Ciao avessi io un impianto così sezionato, certo ci sarebbe qualche filo da sistemare, per me l’impianto è ben sezionato
Ma io ho aperto le scatole di derivazione e non trovo le sezioni. Cioè unica matassa neutro ad esempio
dalle foto non si capisce bene ma si intuisce che i fili che escono dal centralino coi magnetotermici siano un po' pochi per fare 4 linee
da li dovrebbero uscire almeno 4 blu e 4 neri/marr, oppure escono dal fondo e quelli sopra sono altra roba?
il blu e nero sotto vanno al clima o sono quelli che arrivano dal contatore?
Ciao, fai una prova apri i magnetotermici una alla volta e controlla se togli tensione solo a quella linea. Se è così questa sarà la conferma che hai 5 zone.
Se intendi di provare uno alla volta ti confermo che staccano la relativa zona
Se sei in grado apri il centralino e segui i fili a valle dei magnetotermici, così vedrai anche se i fili sono stati fascettati insieme comunque dovrai trovare le 5 linee.
Mi si è presentato un altro problema o forse lo stesso.
Se tocco col cercafase il piano cottura si illumina.
Idem il forno.
Tra l'altro il forno si illumina anche quando è staccato dal quadro (e non funziona)
Naturalmente dietro cucina è quasi inaccessibile
Idem il forno.
Significa che manca Continuità tra le loro Carcasse metalliche ed il cavo PE proveniente
da Dispersore o Maglia di Terra .
Prima di iniziare a smontare, controlla anche le Prese delle altre Stanze per sapere se il Problema
fosse più esteso,  o sia limitato alla sola Cucina ,
quindi avere indicazione dove cercare la Causa..
Buona giornata !
Adelino Rossi
a presindere da considerazioni varie sull'uso del cercafase, se metti il cercafase sul filo di terra nelle prese della cucina, polo centrale delle prese a muro, "se c'è", si illumina?
Non so se ho risolto.
La lavastoviglie non funziona più, la levo, riposiziono i cavi della presa e torna a funzionare.
Resta la scossa su forno e piano cottura, faccio prove varie (tra cui che il cercafase si accende sul forno anche con il magnetometro del forno staccato).
Smonto presa sopra forno e trovo questo:
Fase terra neutro che vanno a una shuko, ponticellati a presa vicina e da questi a shuko dietro forno e piano cottura. Li risistemo meglio ma dispersione resta.
Levo forno: la spina è spaccata, segni pure di bruciatura 🙈.
La sostituisco. Fine dispersione.
Pensiero positivo: ho risparmiato una nuova lavastoviglie e elettricista.
Pensiero negativo: perché si sarà spaccata?e bruciata? Ma i proprietari prima di me scosse non le sentivano?
Un forno assorbe molti watt. È preferibile fare un collegamento diretto poiché la spina potrebbe essere stata un punto con relativa resistenza che ha portato il surriscaldamento. Magari anche qualche filo che col serraggio a vite ha ceduto.
Marco Fornaciari
Quando si prende la scossa da un elettromestico a carcassa metallica di costruzione post 1985, la prime cose da fare sono:
- controllare che fase e neutro siano rispetatte, specialmente se di progettazione/fabbricazione a nord delle Alpi
- controllare che il filtro antidisturbo non abbia qualche componente in cortocircuito, se del caso eliminarlo.
P.S.
Alla lavastoviglie Siemens acquaistata negli anni '80 ho dovuto eliminare il filtro antidisturbo.
