Buonasera,
premesso che sono ignorante e uso termini non giusto, vorrei chiedere un paio di chiarimenti.
1 Quadro elettrico, ci sono quelli che credo si chiamino differenziali, insomma uno per prese, uno per luci, uno per forno, uno per condizionatore.
Nelle scatole di derivazione non dovrebbero esserci matasse separate per prese e luci? cioè L e N per prese e idem per luci?
Se ce ne è solo una per la fase e una per il neutro cosa significa?
2 utilizzo del cercafase: è giusto che si accende solo a luce spenta?
Possono essere differenziali (hanno un tastino nero o rosso o giallo o blu con una T) oppure magnetotermici (solo con una levetta nera) oppure magnetotermici differenziali (con tastino T e levetta nera).
A secondo delle scatole di derivazione che apri dovresti comunque trovarti "mazzetti" diversi di fili blu, marroni o neri. Se apri una scatola di derivazione dove ci passano solo, per esempio linee prese, troverai solo 2 mazzetti uno blu e uno nero/marrone. Poi ci sarà anche quello dei giallo/verdi.
Il cercafase si accende se tocchi un filo in tensione. Se per esempio tocchi uno qualsiasi dei due fili che arrivano ad un lampadario spento, ma l'interruttore interrompe il neutro e non la fase allora il cercafase si accende a lampadario spento. Quando accendi il lampadario, il cercafase si accenderà solo sul filo di fase.
Modificato: da drn5
Le scatole le ho aperte tutte e i Mazzetti a me sembrano proprio unici. Forse la fase cambia, dico forse. Ma i neutri ho verificato che quelli che vanno ai lampadari vanno anche alle prese.
Cercafase si accende solo su un filo ma da lampada spenta
