Giuseppe19734
Buongiorno
ho affidato i lavori ad una ditta per il rifacimento del bagno, malgrado avessi chiesto fin dall'inizio di non farmi giunzioni a pavimento mi sono ritrovato con questi collegamenti. Io non sono un idraulico ma temo che con il passare degli anni i collegamenti a pressare che si vedano in foto possano cedere e quindi perdere con tutti i danni che ne conseguono. che ne pensate ? la ditta sostiene che il lavoro è fatto a regola d'arte ma io sinceramente non mi fido , che ne pensate ? Grazie
Sui raccordi pressati niente da dire, anche se forse 1 gomito si poteva evitare
Mi piacciono poco i raccordi a stringere (ammesso che fosse possibile evitarli), i tubi in rame nudi e la plastica della acqua calda senza isolante termico.
Spero lascino TUTTO l'impianto in pressione un paio di giorni prima di coprirlo.
Modificato: da drn5
Come detto da drn5 i tubi senza isolazione sono una cosa che non si può sopportare.Inoltre i raccordi a stringere sul rame si potevano evitare con una semplice saldatura.Hai ragione a non fidarti.
Stefano Dalmo
Assolutamente no !
io sono proprio contrario ai raccordi murati .
sono sempre per collettore e tubi interi  .
Anche se me lo chiedessero , sarei più capace di rifiutare il lavoro  che fare una roba del genere .
Giuseppe19734
10 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Assolutamente no !
grazie a tutti per le risposte, cosa intende collettare i tubi? farebbe un impianto portando tutti i tubi nel collettore (tipo quello in foto ) dentro la scatola ed userebbe i raccordi a stringere in modo da Non avere raccordi/giunti a pavimento?
Stefano Dalmo
Certamente !!
ma che roba è quella  che sta fatta ?!!
Giuseppe19734
25 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Certamente !!
 Grazie , domani mi toccherà litigare con la ditta per fargli smontare il tutto e richiedere di fare l'impianto con il collettore senza giunzioni a pavimento anche perchè sulla parete di sinistra ci sarà un nuovo bagno piccolo il che vuol dire che se in futuro una di quella giunzioni dovesse perdere manderebbe fuori servizio il secondo bagno con tutte le conseguenze del caso.
Stefano Dalmo
Ma quei tubi in rame sono per il riscaldamento ?
hanno derivato un nuovo punto ?
e non potevano saldare sui tubi  che salgono alla valvola ? Così stavano fuori dal pavimento  le saldature ! 😭
Ma a questo punto saldare due t e mettere due tubi di rame  . Per salvare il salvabile
19 minuti fa, Giuseppe19734 ha scritto:
fargli smontare
Auguri
ti hanno fatto un preventivo ?
cosa riporta?
Non voglio giustificare, ma guardate che questo è la norma di chi si fa rifare il bagno "finito chiavi in mano" per 5K.
Giuseppe19734
 si quelli in rame per il riscaldamento ha tagliato i tubi per creare il collegamento per il termoarredo dell'altro bagno (nuovo)  adiacente alla parete. Ho chiesto di saldarli ma dice che non si fidava molto di saldarli
1 ora fa, BADPI59 ha scritto:
si puo dire...... che maialata 🤐
si si tranquillo anche io penso la stessa cosa motivo per cui ho chiesto consiglio in quello utilissimo forum
Giuseppe19734
cosa riporta?
il preventivo prevedeva demolizione /rifacimento del bagno con la realizzazione di un  secondo bagno. Il bello è che prima di firmare il contratto ho chiesto di non avere giunzioni nel massetto proprio per i motivi di eventuali perdite future dovute ad allentamenti delle giunzioni
Marco Fornaciari
Hai chiesto a porole o lo hai scritto in un capitolato di fornitura?
Se solo a parole: auguri.
Un idraulico che da più fiducia ai raccordi che alle saldature ha sicuamente una alta professionalità ... e una manualità da Michlangelo mancato.
Quello che hanno fatto al rame sarebbe da denuncia...
I raccordi multistrato sono anche di marche diverse..
Dire maialata è offensivo per i maiali
Una ditta che fa un lavoro del genere sicuramente non è capace a fare di meglio
Se riesci ti conviene cambiare ditta, senza pagarli ovviamente
Sarebbe interessante sapere quanto ti hanno chiesto
Giuseppe19734
Sì, sono d'accordo con te: collegare il multistrato al rame non è sicuramente la soluzione migliore. Il problema è che, durante la demolizione del massetto, è stato danneggiato il tubo in rame. A mio avviso, dato che aveva intenzione di realizzare collegamenti e giunzioni all'interno del massetto (nonostante gli avessi chiesto fin dall'inizio di evitarli), ha scelto di utilizzare una T per collegare il nuovo termoarredo del bagno piccolo.
Per quanto riguarda la saldatura, non vuole nemmeno prenderla in considerazione perché dice di non fidarsi. Alla fine mi  smonterà tutto e installerà un collettore, eliminando così qualsiasi giunzione sotto il pavimento. Resta però il problema di collegare i tubi in rame, che ormai ha già tagliato.
Stefano Dalmo
Si vede che allora non sa saldare .
altrimenti non direbbe una cosa del genere .
in questo caso è il male minore .
se non si fida di una saldatura , come fa a fidarsi di un raccordo biconato!!
Giuseppe19734
 Si penso sia proprio quello il vero problema non saprà saldare ..Non appena smonta tutto e mette il collettore riposto l'impianto per raccogliere preziosi suggerimenti
Modificato: da Giuseppe19734
Si sicuramente, ma è sempre più preoccupante..
E ripeto....mi piacerebbe molto sapere quanto prende questo professionista
Giuseppe19734
Questo "professionista " mi ha chiesto 8000€ per demolire e rifare il bagno della foto a cui si aggiunge la realizzazione di un secondo bagno adiacente a quello che vedete in foto (lato sinistro)  , quindi passerà tutti i tubi a parete senza fare tracce per portare acqua calda / fredda  nel pavimento del secondo bagno tranne quello del piatto doccia. I rivestimenti e pavimenti sono a mio carico
