francescopisa Inserito: 7 giugno Segnala Inserito: 7 giugno Buonasera a tutti, vi seguo da diversi anni trovando sempre una soluzione tra le discussioni del forum. Questa volta non ho trovato soluzione e sono quindi a richiedervi supporto. Sto ristrutturando casa in un condominio e volevo cambiare il citofono (un vecchio terraneo) con qualcosa di più gradevole esteticamente. Ho individuato il comelit 2703u semplice e minimale. Ho collegato come da schema su istruzioni comelit ma l’apriporta e l’audio del citofono non funzionano. Mentre invece la suoneria funziona. allego foto del vecchio terraneo dove c’era solo un filo per apriporta perché mi sembra che ci sia un ponticello che riporta al contatto 7 del terraneo. il condominio ha solo una pulsantiera esterna, quindi non ci sono doppie pulsantiere, commutazioni ecc. in realtà un sistema datato ma molto semplice. I collegamenti che ho fatto sono: terraneo - comelit 1 - B 2 - E 3 - C 6 - D Apriporta (filo nero) - A 2 fili del pulsante luce scale - C2 P2 (funziona) grazie in anticipo per chi mi darà qualche dritta in modo da risolvere il problema.
francescopisa Inserita: 7 giugno Autore Segnala Inserita: 7 giugno Aggiornamento. Sento la suoneria e sento l’audio di chi parla dalla postazione giù ma loro non sentono me e il tasto apriporta non funziona.
Maurizio Colombi Inserita: 7 giugno Segnala Inserita: 7 giugno Con il Terraneo, sentivi la voce in entrambi i sensi? Prova ad appoggiare il filo della serratura per un attimo, sul morsetto C (ex3) e vedi se apre.
francescopisa Inserita: 7 giugno Autore Segnala Inserita: 7 giugno Si prima funzionava con il terraneo. Io sentivo e da giù mi sentivano. La qualità non era eccelsa perché era parecchio disturbato ma si sentiva. Ho notato un’altra cosa. Premendo il tasto apriporta quando ho la cornetta all’orecchio sento un disturbo che corrisponde esattamente a quando premo il pulsante. Ora non sono in cantiere. Domattina provo a appoggiare il filo dellapriporta su C che dovrebbe essere il comune giusto? E se funzionasse cosa dovrei fare?
ROBY 73 Inserita: 7 giugno Segnala Inserita: 7 giugno Ciao francescopisa, 1 ora fa, francescopisa ha scritto: ........sento l’audio di chi parla dalla postazione giù ma loro non sentono me Prova a tarare il trimmer 8. TM1 Regolazione volume microfono: https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2019/10/22098/mt-2703u-it.pdf
francescopisa Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno Ho provato a tarare il trimmer del microfono e ora sembra funzionare tutto. Ho anche collegato al citofono un nuki opener ma siccome nella app non ci sono riferimenti a questo modello di comelit ho seguito le istruzioni per il terraneo e le ho convertite sul comelit. Sembra funzionare tutto correttamente. Alcune volte però quando apro la porta con il pulsante del citofono o dalla app di nuki non apre la porta se prima non la apre qualcunaltro del condominio o se viene aperta manualmente con lapriporta accanto alla porta giù e poi richiusa. Da cosa può dipendere secondo voi?
ROBY 73 Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno 9 ore fa, francescopisa ha scritto: Ho provato a tarare il trimmer del microfono e ora sembra funzionare tutto. Ok, e fin qui ci siamo. 9 ore fa, francescopisa ha scritto: Ho anche collegato al citofono un nuki opener.......... Alcune volte però quando apro la porta con il pulsante del citofono o dalla app di nuki non apre la porta se prima non la apre qualcunaltro del condominio o se viene aperta manualmente con lapriporta accanto alla porta giù e poi richiusa. Prova a scollegare il Nuki e vedi se fa lo stesso "difetto". Per caso sei all'ultimo piano o sei l'ultimo della colonna per distanza rispetto al portone? Chiedi anche agli altri condòmini se per caso hanno lo stesso problema.
