Buongiorno a tutti, comprata da un mercatino vintage al prezzo di € 20 qui a Roma, premetto che sono appassionato e diplomato, nel lontano 1992, da un istituto professionale in qualita' di tecnico per le industri elettriche ed elettroniche.....ma non voglio annoiarvi.
Sono riuscito in circa 2 ore a sostituire la funicalla della scala parlante, che dobrebbe ora funzionare bene, il problema è questo:
schiacciando i vari tasti delle frequenze, gli ultimi verso destra non sento nessuna stazione  radio  solo il solito fruscio piu o meno potente da cosa puo dipendere?
Ho anche sostituito la valvola dell occhio verde e una 25E2 che non mi sembrava OK,
La valvola UCH81 dove si trova?
Qual'è la valvola che comanda le frequenze/stazioni?
Inoltre come devono essere collegati gli spinotti dell'antenna sia FM che AM?
GRazie
NovellinoXX
Ciao, per cominciare scarica lo schema dal web.
Poi controlla se tutte le valvole si accendono, controlla tutte le tensioni,filamento, anodica alimentatore e anodica di tutte le valvole.
per l'antenna FM basta un filo di 75 cm sulla boccola FM.
L'equivalente della  convertitrice e oscillatrice AM V2 25E2  è l'UCH81 ,quella della 6T26 è la ECC85,quello del triplo diodo e triodo 6TD32 è l'americana 6T8,mentre quello del pentodo finale 35F6 è l'europeissima UL84.
Controlla tester alla mano le tensioni anodiche e di griglia schermo,come già suggeritoti
Magari è utile mettere in sicurezza l'apparecchio, sostituire gli elettrolitici di filtro e i condensatori a carta sull'anodica, in special modo quello fra rivelatrice e finale audio. Anche se funzionante potrebbero perdere isolamento e creare danni ad altre parti.
lo sono già,la piattina marrone è il dipolo FM,il filo bianco l'antenna onde medie e corte
