S1mon3 Inserito: 8 giugno Segnala Inserito: 8 giugno Buongiorno, ho queste infiltrazioni sul soffitto del salotto, sopra c è un bagno ma in corrispondenza di quella infiltrazione anche un rubinetto di arresto dell acqua dei sanitari che ora è bloccato. L infiltrazione è presente da 2 anni. Ma quest anno si era fermata, ho chiamato diverse ditte di termo idraulica ma nessuno ha saputo dirmi come fare. Non ho ancora chiamato una ditta di ricerca perdite perché mi hanno detto che loro vedono le perdite su tubi di carico. I contatore non gira. Il muro che vedete dove c è il rubinetto lo scorso anno era pregno di acqua ( dove si è staccato l intonaco) adesso appare asciutto. Ho applicato del silicone tra piatto doccia e piastrelle. Inoltre c era un ingorgo nelle tubazioni che faceva risalire l acqua dal bidet e lavandino al tubo di scarico della doccia. Adesso ho sturato grazie ad una ditta spurghi. L infiltrazione attiva sembra passata ma vorrei capire cos è, l unico modo è buttare giù la doccia?
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno Segnala Inserita: 8 giugno Guarda, sarà una fissa la mia, ma a me è sempre piaciuto spaccare, adoro spaccare, quando vedo dei marcio prendo la mazzetta e scalpello e spacco. Poi certo c’è da ripristinare, ma è una passeggiata pensando allo schifo che c’è sotto quel muro. Per cui spacca, ovviamente con attenzione ai tubi, e non aver paura, la soddisfazione quando avrai tolto quello schifo sarà impagabile.
drn5 Inserita: 8 giugno Segnala Inserita: 8 giugno Prima di rompere dentro il box doccia, io romperei tutto intorno al rubinetto di arresto. Liberare bene e lasciare a nudo rubinetto e un 4/5 cm di tubazione. Già quello ti farà capire se la perdita è in quel punto. Poi se la perdita non è li passi alla doccia, dove si aprirà un mondo... infiltrazioni dal rivestimento? infiltrazioni dal sifone sotto il piatto doccia? da entrambi? tra rivestimento e piatto doccia? tra sifone e tubazione di scarico?
S1mon3 Inserita: 8 giugno Autore Segnala Inserita: 8 giugno 3 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Guarda, sarà una fissa la mia, ma a me è sempre piaciuto spaccare, adoro spaccare, quando vedo dei marcio prendo la mazzetta e scalpello e spacco. Poi certo c’è da ripristinare, ma è una passeggiata pensando allo schifo che c’è sotto quel muro. Per cui spacca, ovviamente con attenzione ai tubi, e non aver paura, la soddisfazione quando avrai tolto quello schifo sarà impagabile. Penso sia l unica soluzione, sperando si trovare da dove viene, perchè lo scorso anno era bagnato e ora no. Non è strano? Come fa un infiltrazione a fermarsi da sola?
S1mon3 Inserita: 8 giugno Autore Segnala Inserita: 8 giugno 3 ore fa, drn5 ha scritto: Prima di rompere dentro il box doccia, io romperei tutto intorno al rubinetto di arresto. Liberare bene e lasciare a nudo rubinetto e un 4/5 cm di tubazione. Già quello ti farà capire se la perdita è in quel punto. Poi se la perdita non è li passi alla doccia, dove si aprirà un mondo... infiltrazioni dal rivestimento? infiltrazioni dal sifone sotto il piatto doccia? da entrambi? tra rivestimento e piatto doccia? tra sifone e tubazione di scarico? L acqua risaliva dal tubo doccia, puo farsi che sia passata da li? Magari la guarnizione della piletta era deteriorata? Spaccare la doccia mi costerà un sacco di soldi. Vedo che la macchia si sta asciugando ma ho paura che ci sia ancora una perdita attiva
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno Segnala Inserita: 8 giugno 6 minuti fa, S1mon3 ha scritto: Spaccare la doccia mi costerà un sacco di soldi. Ma non necessariamente devi spaccare il piatto doccia, che dalla foto non si capisce nemmeno bene dov’è, cominci a spaccare sopra, scalpello piccolino e mazzetta pesante, poi vedi. In tutti i modi devi spaccare qualcosa.
S1mon3 Inserita: 8 giugno Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma non necessariamente devi spaccare il piatto doccia, che dalla foto non si capisce nemmeno bene dov’è, cominci a spaccare sopra, scalpello piccolino e mazzetta pesante, poi vedi. In tutti i modi devi spaccare qualcosa. Il piatto doccia è dietro la parete dove c è il rubinetto, un idraulico mi ha detto che toglierebbe 3 piastrelle del pavimento e sentire se sotto il piatto è bagnato. Ma togliere il piatto senza staccarlo non c è verso?
Alessio Menditto Inserita: 8 giugno Segnala Inserita: 8 giugno Ma no è impossibile, se è in ceramica si spacca, ma scusa però io non ho capito: il lavoro chi lo fa? Perché se lo fa l’idraulico, deciderà lui cosa fare, io sto parlando pensando il lavoro lo fai TU, o meglio, intanto spaccando cercando di evitare il piatto doccia, di capire cosa perde. Se lo fa l’idraulico di cosa stiamo parlando? Non si può insegnare ad un professionista cosa fare.
S1mon3 Inserita: 8 giugno Autore Segnala Inserita: 8 giugno 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma no è impossibile, se è in ceramica si spacca, ma scusa però io non ho capito: il lavoro chi lo fa? Perché se lo fa l’idraulico, deciderà lui cosa fare, io sto parlando pensando il lavoro lo fai TU, o meglio, intanto spaccando cercando di evitare il piatto doccia, di capire cosa perde. Se lo fa l’idraulico di cosa stiamo parlando? Non si può insegnare ad un professionista cosa fare. No io non sono capace, no non voglio insegnare ad un professionista cosa fare il fatto è che le termo idrauliche non vengono, oggi non esistono piu gli idraulici sono capaci solo di montare i condizionatori ho chiamato una termo idraulica e mi hanno mandato un signore anziano ma che è 60 anni che fa l idraulico dice è stato lui a dire che prima spacca intorno al rubinetto se poi non fosse li guarderebbe sotto il piatto doccia spaccando 3 piastrelle del pavimento dove è il massetto e sopra il piatto doccia... ma nonè che lo veda molto convinto
Alessio Menditto Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno A questo punto non so che dire, io pensavo facessi tu.
mrgianfranco Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno (modificato) 17 ore fa, S1mon3 ha scritto: Adesso ho sturato grazie ad una ditta spurghi. L infiltrazione attiva sembra passata ma vorrei capire cos è, l unico modo è buttare giù la doccia? potrebbe essere qualche scarico che perde dal bicchiere e fin quanto è pieno d' acqua perchè intasato perde...da un parente, l'infiltrazione era dal wc, essendosi intasata la linea di scarico l'acqua si infiltrava tra wc e braga e poi chi lo sà dove sfoga nel piano di sotto, non è scontato che l'umidità esca nel punto preciso della perdita!..sembra un bagno datato, non so se fatto in ferro zincato e scarichi in piombo quanto sia utile fare una ricerca perdite (ditte specializzate riescono a farle anche sui tubi di scarico) piuttosto che rifare l'intero bagno .. Modificato: 9 giugno da mrgianfranco
Alessio Menditto Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno 1 ora fa, mrgianfranco ha scritto: piuttosto che rifare l'intero bagno .. Se si spacca il soffitto, si vede tutto senza toccare il piatto doccia, se perde lo scarico si cambia da sotto, se perde un tubo idem si aggira senza toccare assolutamente il piatto doccia, fatto io alcune volte, ma ci stiamo girando intorno, quella perdita non si aggiusta solo stando ore e ore a fissare intensamente la macchia…bisogna spaccare.
Alessio Menditto Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno 19 ore fa, S1mon3 ha scritto: Non ho ancora chiamato una ditta di ricerca perdite perché mi hanno detto che loro vedono le perdite su tubi di carico. Oltre questo, parliamo di costi, non è che queste ditte escono gratis, giustamente si fanno pagare, e penso che costi molto meno spaccare, oltretutto loro se ti dicessero la perdita, devi spaccare comunque, non è che loro aggiustano senza demolire. Certo se riuscissero a trovare precisamente il punto di perdita, si limiterebbe lo spacco, ma non è che alla fine c’è così tanto risparmio anche se si va a tentativi.
