Inserito: (modificato)
Salve a tutti devo installare dei faretti Beneito Faure da 3,5 watt  in una libreria purtroppo gli alimentatorini proprietari non ci vanno perchè sopra non hanno spazio per alloggiare sono micro alimentatori che alimentano da 3 a 4,7 volt VDC ...per poter ovviare il problema posso installare un DC MAXI Jolly US DAli facendo la serie di tutti e 10 impostando 48v in uscita 1050ma.. o rischio di bruciarli?
Modificato: da paoloserra
E' la soluzione più corretta.
Imposta la corrente a 700 o 500 mA, e i faretti ti ringrazieranno in eterno...
Grazie quindi cosa mi consigli conviene mettere a ON dip switch 1 - 5 e 6 ... perchè ho notato che se abilito solo  5 e 6 su on ho una tensione variabile da 2 a 72v..
Ma questa combinazione non è prevista nella tabella dei dip switch.
La tensione che uscirà dipende dal nr di Led in serie, non devi preoccuparti di quella, quello che conta è la corrente impostata e che deve rimanere sui 700mA.
Grazie non conosco questo prodotto la prima volta che lo installo credevo che il dip switch 1 servisse a impostare 48v costante in uscita
Per come interpreto quella tabella, per avere 48V fissi e 50W massimi, i dip da mettere su on sono 1-3-4-5-6.
Però verifica bene le specifiche di quei faretti, o nel dubbio posta qualche foto o link del modello.
Modificato: da ALLUMY
Devi mettere a 1 SOLO i dipswitch 5 e 6
Perfetto impostato dip switch 5 e 6 su ON  tutto funzionante grazie
