stefano_ Inserito: 8 giugno Segnala Inserito: 8 giugno buongiorno a tutti, dati: temperatura minima impostata 21.8 command hysteresis 0.2 proportional band 0 integral time 40 derivativa time 20 cicle time 10 proportional band multiplayer ( moltiplicatore di banda proporzionale, la banda proporzionale per l'azione freddo è data dal valore della proportional band moltiplicato per questo valore ) = 2,5 il funzionamento è il seguente: la ventola si spegne a 21.7 poi la temperatura continua a scendere fino a 21.2 a questo punto ricomincia a salire fino a quando a 21.8 la ventola riparte la temperatura a causa dell'inerzia termica continua a salire fino a 23.2 per poi ricominciare a scendere fino a quando a 21.7 si spegne la ventola e ricomincia il ciclo. Domanda: io imposto solamente la temperatura minima ( 21.8 ) ma NON posso impostare la massima ( se la dovrebbe calcolare lui in base ai parametri giusto ? ) .come posso abbassare un la temperatura massima ?attualmente la ventola riparte a 21.8 ma poi la temperatura arriva fino a 23,2 ( quindi +0.4 ) . Come posso fare in modo tale che la ventola riparta a 21.4 e con l'inerzia termica arrivi a 21.8 ? Ovviamente la temperatura minima ( 21.8 ) mi andrebbe bene cosi non vorrei diminuirla ancora !. Grazie e scusate la lungagine ma considerate che sono completamente ignorante in materia !! Grazie ancora. Saluti.
Livio Orsini Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno Per prima cosa il parametro del proporzionale non deve essere messo a 0, perchè anche se c'è il moltiplicatoredi 2,5, il ptoporzionale è sempre 0. Io ti consiglerei di rieffettuare da zero l'ottimizzazione, seguendo la procedura canonica: azzerare derivata e integrale, ottimizzare il guadagno proporzionale per il massimo; poi inserire gradualmente l'integrale per ottenere l'azzeramento dell'errore con il minimo sovra elengazione di temperatura. Quindi inserire, se necessario, il derivativo per accelerare la rsiposta del regolatore. Da quello che hai descritto manca la correzione istantanea data dal proporzionale ed il tempo integrale sembra troppo lungo.
stefano_ Inserita: 9 giugno Autore Segnala Inserita: 9 giugno grazie Livio, in giornata se riesco provo e ti aggiorno. Per quanto riguarda il parametro proporzionale ho visto che a 0 oppure a 2,5 non cambia assolutamente nulla, da qui la domanda da ignorante : credevo che impostando il termoregolatore su modalita on - off anziche pid tutti i parametri pid fossero ignorati, sbaglio ? grazie
Livio Orsini Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno 1 minuto fa, stefano_ ha scritto: credevo che impostando il termoregolatore su modalita on - off anziche pid tutti i parametri pid fossero ignorati, sbaglio ? grazie Scusa ma non avevo capito questo particolare, ritenevo che regolassi il tempo di on-off tramite regolazione PID con uscita magari su SSR, visto che hai riportato i parametri di PID. Se usi la semplice regolazione on-off, come fosse un termostato, non puoi fare quasi nulla in ordine alla sovra elongazione di temperatura. Puoi provare ad abbassare il valore di temperatura minima. Il regolatore usato come termostato stacca quando misura il valore minimo e riattacca, quando la temperatura raggiunge il vaore minimo più il valore di banda morta. Se hai impostao 21,8°C di minima e 0,2°C di banda morta, quando la temperatura è inferiore a 21,8°C il ventilatore è spento; verrà riacceso quando la temperatura misurata supererà i22°C.
stefano_ Inserita: 9 giugno Autore Segnala Inserita: 9 giugno una curiosita... ma utilizzare il pid anziche l'on off per un sistema del genere è troppo ambizioso ? Ovviamente il sistema è gestito da teleruttore e non da ssr ma tenendo le tolleranze larghe ovviamente si ha qualche ripartenza in più ma la precisione dovrebbe migliorare di molto. grazie
Livio Orsini Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno Se il regolatore è ben fatto, usando un regolatore PID, il regolatore effettua una sorta di regolazione PWM in cui man mano che l'errore diminuisce il rapporto tra contatto chiuso e contatto aperto diminuisce di pari passo; una volta annullato l'errore si avranno chiusure per tempi minimi in modo da energissare il ventilatore solo il minimo necessario per compensare gli incrementi di temperatura dovuti alle "perdite". Quindi la temperatura è quasi costante con ondulazioni di ridotta ampiezza. L'uso di un contattore meccanico, in luogo di uno allo stato solido, fa si che il contattore avraà una vita non lunga per le continue commutazioni. Qui trovi un mio breve tutorial che spiega questo tipo di controlli.
stefano_ Inserita: 9 giugno Autore Segnala Inserita: 9 giugno Grazie Livio come sempre per la tua disponibilità e professionalità !
