Faust0 Inserito: 9 giugno Segnala Inserito: 9 giugno Buongiorno, ho un problema con una lavatrice Rex RWN12480W che monta la scheda EWM2100. Ho letto che anche altri hanno avuto questo problema, ma nel mio caso con delle differenze. La macchina fa partire il ciclo e dopo circa 10/15 minuti lo interrompe come se avesse finito portando il timer a 0, e suonando come se avesse completato il lavaggio, lasciando la macchina con ancora l'acqua dentro. Non ho nessun codice di errore a display. Cercando nella memoria della lavatrice, ho trovato anche io il classico errore 66 che indica problemi con la parte di riscaldamento. Ho già cambiato la resistenza con relativo sensore ntc (quella vecchia era un blocco di calcare), ho messo tutti gli elettrolitici nuovi (visto che hanno 18 anni), ho controllato il relè e ristagnato le saldature. L'acqua si scalda, quindi il circuito funziona, la pompa di scarico lavora bene (questa ha un paio d'anni ), ma ad ogni modo qualcosa fa bloccare la scheda. Vorrei tanto riuscire a farla funzionare. Se avete idee su cosa controllare fatemi sapere. Grazie
michpao Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno 5 ore fa, Faust0 ha scritto: Cercando nella memoria della lavatrice, ho trovato anche io il classico errore 66 che indica problemi con la parte di riscaldamento. Ho già cambiato la resistenza con relativo sensore ntc (quella vecchia era un blocco di calcare), ho messo tutti gli elettrolitici nuovi (visto che hanno 18 anni), ho controllato il relè e ristagnato le saldature. L'acqua si scalda, quindi il circuito funziona Perché hai cambiato tutto questo, se riscalda? Devi capire che più pasticci sull’elettrodomestico piú ti allontani dal risolvere …. Devi cambiare solo il componente che risulta difettoso. Ora dovresti capire a che temperatura arriva l’acqua quando si blocca e magari confrontare il vecchio NTC con il nuovo ed indicare il valore che misuri a temperatura ambiente
Faust0 Inserita: 9 giugno Autore Segnala Inserita: 9 giugno Grazie per avermi risposto. Ho controllato gli ntc ed entrambi misurano intorno ai 4,5Kohm. Purtroppo, speravo di cavarmela con la resistenza nuova, visto che dopo una prima ricerca online, la davano come indiziata n°1, poi, una volta constatato che dovevo smontare la scheda, speravo di trovare un guasto evidente, ma anche li, nulla di chiaro (per me), allora ho deciso che una pulita e una rinfrescata generale alle saldature, poteva venire in mio soccorso...ma nulla.
Nik-nak Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno Nel caso non lo avessi, QUESTO, è il service manual "Guide to diagnostics of electronic controls EWM2100 ENV06" Hai controllato lo stato delle spazzole motore? Hai provato a far partire il ciclo scollegando la terra dalla lavatrice, AVENDO CURA DI NON TOCCARE PARTI METALLICHE DELLA STESSA DURANTE IL TEST?
Faust0 Inserita: 10 giugno Autore Segnala Inserita: 10 giugno Grazie a tuti per i suggerimenti e i link con gli schemi. Volevo aggiornarvi che ho riparato la scheda. Credo che, anche nel mio caso, sia stato proprio il relè della resistenza, anche se testandolo a banco funzionava, probabilmente non come dovrebbe, conducendo meno, oppure poteva restare incantato in conduzione. Ad ogni modo ho trovato anche il condensatore di sicurezza x2 completamente esaurito, misurava pochissimi picofarad, quindi ho sostituito anche quello. Allego le foto con le posizioni nel caso qualcuno in futuro si trovi lo stesso guasto. Grazie ancora.
michpao Inserita: 11 giugno Segnala Inserita: 11 giugno 12 ore fa, Faust0 ha scritto: nel mio caso, sia stato proprio il relè della resistenza, anche se testandolo a banco …. conducendo meno, oppure poteva restare incantato in conduzione. Ad ogni modo ho trovato anche il condensatore di sicurezza x2 completamente esaurito Bravo, che hai sostituito (solo quello che non andava) dopo una nuova ricerca guasto 👍 e grazie per la condivisione.
Faust0 Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio Buongiorno cari riparatori. ho ancora bisogno di voi. Purtroppo si è ripresentato lo stesso errore E66 che avevo a inizio riparazione. Lavatrice rex rwn12480w con scheda ewm2100. Faccio un piccolo riassunto di cio che ho già sostituito: Resistenza riscaldante (con relativo NTC), Relè di azionamento resistenza, condensatore di sicurezza xy, tutti gli elettrolitici. Il service manual, postato sopra, a pagina 59, dice solamente di verificare eventuali dispersioni del cablaggio/resistenza, cosa che ho fatto, ma non ho riscontrato nessuna dispersione, oppure di sostituire la scheda. Io vorrei invece riparare la scheda. La lavatrice se seleziono 30 o 40 gradi riesce a fare il ciclo, se seleziono 60 o piu ,dopo un tot di tempo si blocca durante il lavaggio, porta il timer a 0 e suona come se avesse completato il lavaggio. Quando scalda per troppo tempo qualcosa va storto. Ho provato a fare il test dei vari componenti con la diagnostica della lavatrice e funziona tutto, persino mettendo il programma n°6 (quello che testa la resistenza), lo porta a termine senza problemi. in 10 minuti porta l'acqua da 27 a 78 gradi indicato a display, e se fatto ripartire prosegue senza problemi. Non essendo tecnico, ho persino provato a chiedere aiuto al sacro gemini, e mi ha consigliato di provare a sostituire le resistenze di sensing, in quanto se surriscaldate possono aprirsi micro crepe e falsare la lettura sul processore....secondo me aveva senso, cosi ho sostituito pure quelle, con classici resistori cilindrici, ma nulla. Stesso problema. Allego foto dei resistori Lo so che è accanimento terapeutico, ma voglio provarle tutte! Qualsiasi consiglio è gradito!
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio Segnala Inserita: 21 luglio Prova a fare un lavaggio escludendo il cavo di terra dalla rete . lo stretto necessario di un lavaggio
Lockeid Inserita: 21 luglio Segnala Inserita: 21 luglio Le vecchie lavabiancheria elettrolux, compreso le lavastoviglie, restituivano strani comportamenti quando la tachimetrica del motore andava in avaria. (bobina/magnete). Oltre questo. Con i lavaggi a freddo come si comporta? Saluti
Faust0 Inserita: 21 luglio Autore Segnala Inserita: 21 luglio Lavaggio a freddo e trenta gradi, nessun problema. In modalità diagnostica, mi indica chiaramente a display il numero dei giri del cestello. Ho fatto la prova senza la messa a terra e si blocca dandomi errore 68 (dispersione sulla resistenza riscaldante)...come ulteriore verifica controllero i fili di alimentazione della resistenza, ma nel senso che li smonto e guardo la guaina isolante...non credo che sia la resistenza nuova ad avere problemi
Stefano Dalmo Inserita: 22 luglio Segnala Inserita: 22 luglio Non credo , non significa nulla , devi misurare se disperde o no , anche se è nuova . una prova semplice è misurare tensione tra la terra della resistenza e il cavo di terra stesso , dopo averlo scollegato . fai un’altra prova , inserisci la spina nella presa , giradola di 180 gradi , da come sta quando da il problema .
Faust0 Inserita: 23 luglio Autore Segnala Inserita: 23 luglio Oggi ho controllato la resistenza. Per prima cosa ho voluto togliermi lo sfizio di controllare il cablaggio e ho trovato qualche sorpresa. Filo di messa a terra pizzicato nella fascetta, ovviamente carbone un po' ovunque, ma soprattutto ogni 20 cm la matassa di fili é tenuta salda da un paio di giri di nastro isolante, quello degli elettricisti per intenderci. Purtroppo con gli anni, in ambienti caldi e umidi la colla si scioglie letteralmente diventanto tipo miele che viene assorbito dai cavi ormai vecchi e con microfessure. Ho quindi preso dell'alcool isopropilico e ho pulito i cavi dalla colla. Controllato resistenza a freddo, nessun problema, quindi sono partito a fare il primo lavaggio per farla scaldare. Dopo circa 15 minuti, primo blocco per errore 66, controllo sulla resistenza e ho una dispersione verso massa, in quanto l'isolamento segna 5M. Inizio a fare altre misura e, con la scheda alimentata, ma a macchina ferma, mi trovo 230v fra un capo della resistenza e la terra. Subito dopo aver misurato scatta il salvavita. Qualcosa non va. Non deve esserci tensione a macchina ferma. Penso che sia il relè incollato, quindi scollego i fili della resistenza, direttamente dal connettore della scheda; faccio una nuova misura sulla resistenza...230v e salta nuovamente il salvavita... IMPOSSIBILE. Stacco i faston dalla resistenza e finalmente é tutto ok. In poche parole il fascio cavi ha una parte che disperde per via dell'assorbimento della colla del nastro isolante. Ho tirato 2 cavi nuovi fra scheda resistenza, e fatto un altro lavaggio di test. Errore 66, non ci posso credere. Sfinito, per l'ultima volta, decido di sostituire nuovamente il relè, che ha solo 1 mese. L'ultima prova, perché ci ho perso veramente troppo tempo. Metto un relè omron, con piedinatura completamente diversa e lo adatto con fili in rame pieno. Altro test, e funzionaaaa. Per oggi basta, vedremo cosa succederà. Comunque resta anche plausibile che i relè precedenti si siano danneggiati per via del problema al fascio cavi nonostante a banco sembrino ok. Effettivamente la lavatrice ha lavorato per anni con ammortizzatori usurati e fra vibrazioni, calore umidità e colla un problema ai cavi dovevo aspettarmelo. Per concludere, in breve la mia diagnosi personale. Errore 66 causato da fascio cavi in dispersione, che guastano il relè della resistenza. Spero sia tutto. Grazie per l'aiuto e il sostegno.
Stefano Dalmo Inserita: 23 luglio Segnala Inserita: 23 luglio Scusa , ma Resetta la tua diagnosi , il problema da te citato non può essere causato dal relè . la tensione tra massa e un polo della resistenza è normale , visto che un polo sta sempre sotto tensione . non c’è un interruttore bipolare sulla lavatrice . Le due prove che ti avevo suggerito , non le hai fatte , hai preferito lavorare di più e non sei arrivato ad individuare il problema . magari non volendo hai invertito i poli di alimentazione sulla resistenza . E il problema è scomparso . Speriamo che duri .
