Faust0 Inserito: martedì alle 06:43 Segnala Inserito: martedì alle 06:43 Buongiorno, ho un problema con una lavatrice Rex RWN12480W che monta la scheda EWM2100. Ho letto che anche altri hanno avuto questo problema, ma nel mio caso con delle differenze. La macchina fa partire il ciclo e dopo circa 10/15 minuti lo interrompe come se avesse finito portando il timer a 0, e suonando come se avesse completato il lavaggio, lasciando la macchina con ancora l'acqua dentro. Non ho nessun codice di errore a display. Cercando nella memoria della lavatrice, ho trovato anche io il classico errore 66 che indica problemi con la parte di riscaldamento. Ho già cambiato la resistenza con relativo sensore ntc (quella vecchia era un blocco di calcare), ho messo tutti gli elettrolitici nuovi (visto che hanno 18 anni), ho controllato il relè e ristagnato le saldature. L'acqua si scalda, quindi il circuito funziona, la pompa di scarico lavora bene (questa ha un paio d'anni ), ma ad ogni modo qualcosa fa bloccare la scheda. Vorrei tanto riuscire a farla funzionare. Se avete idee su cosa controllare fatemi sapere. Grazie
michpao Inserita: martedì alle 11:51 Segnala Inserita: martedì alle 11:51 5 ore fa, Faust0 ha scritto: Cercando nella memoria della lavatrice, ho trovato anche io il classico errore 66 che indica problemi con la parte di riscaldamento. Ho già cambiato la resistenza con relativo sensore ntc (quella vecchia era un blocco di calcare), ho messo tutti gli elettrolitici nuovi (visto che hanno 18 anni), ho controllato il relè e ristagnato le saldature. L'acqua si scalda, quindi il circuito funziona Perché hai cambiato tutto questo, se riscalda? Devi capire che più pasticci sull’elettrodomestico piú ti allontani dal risolvere …. Devi cambiare solo il componente che risulta difettoso. Ora dovresti capire a che temperatura arriva l’acqua quando si blocca e magari confrontare il vecchio NTC con il nuovo ed indicare il valore che misuri a temperatura ambiente
Faust0 Inserita: martedì alle 13:24 Autore Segnala Inserita: martedì alle 13:24 Grazie per avermi risposto. Ho controllato gli ntc ed entrambi misurano intorno ai 4,5Kohm. Purtroppo, speravo di cavarmela con la resistenza nuova, visto che dopo una prima ricerca online, la davano come indiziata n°1, poi, una volta constatato che dovevo smontare la scheda, speravo di trovare un guasto evidente, ma anche li, nulla di chiaro (per me), allora ho deciso che una pulita e una rinfrescata generale alle saldature, poteva venire in mio soccorso...ma nulla.
Nik-nak Inserita: martedì alle 15:29 Segnala Inserita: martedì alle 15:29 Nel caso non lo avessi, QUESTO, è il service manual "Guide to diagnostics of electronic controls EWM2100 ENV06" Hai controllato lo stato delle spazzole motore? Hai provato a far partire il ciclo scollegando la terra dalla lavatrice, AVENDO CURA DI NON TOCCARE PARTI METALLICHE DELLA STESSA DURANTE IL TEST?
Faust0 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Grazie a tuti per i suggerimenti e i link con gli schemi. Volevo aggiornarvi che ho riparato la scheda. Credo che, anche nel mio caso, sia stato proprio il relè della resistenza, anche se testandolo a banco funzionava, probabilmente non come dovrebbe, conducendo meno, oppure poteva restare incantato in conduzione. Ad ogni modo ho trovato anche il condensatore di sicurezza x2 completamente esaurito, misurava pochissimi picofarad, quindi ho sostituito anche quello. Allego le foto con le posizioni nel caso qualcuno in futuro si trovi lo stesso guasto. Grazie ancora.
michpao Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 12 ore fa, Faust0 ha scritto: nel mio caso, sia stato proprio il relè della resistenza, anche se testandolo a banco …. conducendo meno, oppure poteva restare incantato in conduzione. Ad ogni modo ho trovato anche il condensatore di sicurezza x2 completamente esaurito Bravo, che hai sostituito (solo quello che non andava) dopo una nuova ricerca guasto 👍 e grazie per la condivisione.
