Screenshot_2026-06-08-22-15-51-18_d8495e5b4ef63035466b7f0629f19a7a.thumb.jpg.ee5a44d4d4c26b797a48993d6fefeee0.jpgBuongiorno, ho un problema con una lavatrice Rex RWN12480W che monta la scheda EWM2100.
Ho letto che anche altri hanno avuto questo problema, ma nel mio caso con delle differenze.
La macchina fa partire il ciclo e dopo circa 10/15 minuti lo interrompe come se avesse finito portando il timer a 0, e suonando come se avesse completato il lavaggio, lasciando la macchina con ancora l'acqua dentro. Non ho nessun codice di errore a display.
Cercando nella memoria della lavatrice, ho trovato anche io il classico errore 66 che indica problemi con la parte di riscaldamento. Ho già cambiato la resistenza con relativo sensore ntc (quella vecchia era un blocco di calcare), ho messo tutti gli elettrolitici nuovi (visto che hanno 18 anni), ho controllato il relè e ristagnato le saldature.
L'acqua si scalda, quindi il circuito funziona, la pompa di scarico lavora bene (questa ha un paio d'anni ), ma ad ogni modo qualcosa fa bloccare la scheda.
Vorrei tanto riuscire a farla funzionare. Se avete idee su cosa controllare fatemi sapere. Grazie
Perché hai cambiato tutto questo, se riscalda?
Devi capire che più pasticci sull’elettrodomestico piú ti allontani dal risolvere ….
Devi cambiare solo il componente che risulta difettoso.
Ora dovresti capire a che temperatura arriva l’acqua quando si blocca e magari confrontare il vecchio NTC con il nuovo ed indicare il valore che misuri a temperatura ambiente
Grazie per avermi risposto. Ho controllato gli ntc ed entrambi misurano intorno ai 4,5Kohm. Purtroppo, speravo di cavarmela con la resistenza nuova, visto che dopo una prima ricerca online, la davano come indiziata n°1, poi, una volta constatato che dovevo smontare la scheda, speravo di trovare un guasto evidente, ma anche li, nulla di chiaro (per me), allora ho deciso che una pulita e una rinfrescata generale alle saldature, poteva venire in mio soccorso...ma nulla.
Nel caso non lo avessi, QUESTO, è il service manual "Guide to diagnostics of electronic controls EWM2100 ENV06"
Hai controllato lo stato delle spazzole motore?
Hai provato a far partire il ciclo scollegando la terra dalla lavatrice, AVENDO CURA DI NON TOCCARE PARTI METALLICHE DELLA STESSA DURANTE IL TEST?
Grazie a tuti per i suggerimenti e i link con gli schemi. Volevo aggiornarvi che ho riparato la scheda. Credo che, anche nel mio caso, sia stato proprio il relè della resistenza, anche se testandolo a banco funzionava, probabilmente non come dovrebbe, conducendo meno, oppure poteva restare incantato in conduzione.
Ad ogni modo ho trovato anche il condensatore di sicurezza x2 completamente esaurito, misurava pochissimi picofarad, quindi ho sostituito anche quello. Allego le foto con le posizioni nel caso qualcuno in futuro si trovi lo stesso guasto.
Grazie ancora.
12 ore fa, Faust0 ha scritto:
nel mio caso, sia stato proprio il relè della resistenza, anche se testandolo a banco …. conducendo meno, oppure poteva restare incantato in conduzione.
Bravo, che hai sostituito (solo quello che non andava) dopo una nuova ricerca guasto 👍
e grazie per la condivisione.
  • 1 month later...
Buongiorno cari riparatori. ho ancora bisogno di voi. Purtroppo si è ripresentato lo stesso errore E66 che avevo a inizio riparazione.
Lavatrice rex rwn12480w con scheda ewm2100.
Faccio un piccolo riassunto di cio che ho già sostituito: Resistenza riscaldante (con relativo NTC), Relè di azionamento resistenza, condensatore di sicurezza xy, tutti gli elettrolitici.
Il service manual, postato sopra, a pagina 59, dice solamente di verificare eventuali dispersioni del cablaggio/resistenza, cosa che ho fatto, ma non ho riscontrato nessuna dispersione, oppure di sostituire la scheda.
Io vorrei invece riparare la scheda.
La lavatrice se seleziono 30 o 40 gradi riesce a fare il ciclo, se seleziono 60 o piu ,dopo un tot di tempo si blocca durante il lavaggio, porta il timer a 0 e suona come se avesse completato il lavaggio.
Quando scalda per troppo tempo qualcosa va storto.
Ho provato a fare il test dei vari componenti con la diagnostica della lavatrice e funziona tutto, persino mettendo il programma n°6 (quello che testa la resistenza), lo porta a termine senza problemi. in 10 minuti porta l'acqua da 27 a 78 gradi indicato a display, e se fatto ripartire prosegue senza problemi.
Non essendo tecnico, ho persino provato a chiedere aiuto al sacro gemini, e mi ha consigliato di provare a sostituire le resistenze di sensing, in quanto se surriscaldate possono aprirsi micro crepe e falsare la lettura sul processore....secondo me aveva senso, cosi ho sostituito pure quelle, con classici resistori cilindrici, ma nulla. Stesso problema.
Allego foto dei resistori
resistoriserie.JPG.a3359abcbb99d7c463c765e440d8c418.JPG01.JPG.ae5f3a15be865d78e15800859d4e84fd.JPG
Lo so che è accanimento terapeutico, ma voglio provarle tutte! Qualsiasi consiglio è gradito!
Stefano Dalmo
Prova a fare un lavaggio escludendo il cavo di terra dalla rete .
lo stretto necessario di un lavaggio
Le vecchie lavabiancheria  elettrolux, compreso le lavastoviglie, restituivano strani comportamenti quando la tachimetrica del motore andava in avaria. (bobina/magnete).
Oltre questo.
Con i lavaggi a freddo come si comporta?
Saluti
