Ho un forno REX FN10 con resistenza inferiore nascosta sotto lo chassis (non a vista) e resistenza superiore a vista nella camera.
Il problema: con solo la resistenza inferiore attiva, il forno impiega circa 60 minuti per arrivare a 200°. Con la resistenza superiore, stessa temperatura in 15 minuti.
Cosa ho già escluso:
  • La resistenza inferiore non è difettosa: ho provato due resistenze nuove diverse con lo stesso risultato
  • I faston di collegamento alla resistenza sono a vista, puliti e ben inseriti
  • Il selettore e l'alimentazione generale funzionano: la resistenza superiore scalda regolarmente
  • Il termostato non è il problema: regola correttamente con la superiore
Avete suggerimenti su come procedere nella diagnosi, anche senza tester?
sicuro? non è che fai con resistenza superiore e grill?
Hai provato la corrente assorbita, è uguale sia sotto che sopra ? (resistenze di uguale potenza)
Non è che la resistenza sotto ha più una funzione di mantenimento di temperatura? (visto il volano termico indotto dalla sua posizione)
Impostando nella posizione forno statico, indicata nel manuale (vedi immagine)
il forno deve scaldare sopra e sotto (altrimenti non raggiungerà la massima temperatura).
Pertanto in tale posizione, misura se vengono alimentate entrambi le resistenze, altrimenti il guasto va imputato al selettore!
Hai controllato se dal lato opposto è presente un sostegno per mantenerla vicina alla lamiera sovrastante ?
Più volte è capitato che restasse inclinata in giù riducendo il Calore utile trasmesso verso l' interno..
Alcuni  ricambi hanno a corredo degli accessori per evitare che la serpentina si allontani dalla lamiera .
Ciascuna Resistenza viene alimentata, mediante il Commutatore, attraverso una coppia di Contatti ad essa dedicata .
Per la manutenzione del Forno non è necessario un Multifunzione da 2000 € .
Ma. avere almeno qualche Spia al Neon 230V e un Multimetro  .
Ad esempio Winapex 268B si trova a meno di 40€, funge anche da Pinza Milliamperometrica,
può misurare sia  Corrente Assorbita che Corrente Dispersa  .
Impostando V~ è possibile misurare la Tensione proveniente da Rete, in uscita dal Commutatore
e ai capi della Resistenza, per vedere se la Tensione arriva a destinazione per intero o meno .
Da Tensione e Corrente è possibile calcolare la Potenza   P= V×I, e confrontarla coni Dati di Targa..
È importante controllare che le Resistenze non in funzione non vengano mantenute inutilmente
sotto Tensione .
Buona serata  !
Stefano Dalmo
 Scusa , ma il concetto di cuocere le derrate solo da sotto o solo da sopra  , non è scritto in nessun manuale , la cottura   , normalmente va impostata sotto sopra ,
il fatto che puoi impostare solo sotto o solo sopra è una funzione atta solo a permettere di dirigere più calore o solo  sotto o solo sopra  in funzione del tipo di  alimento  , e della cottura  desiderata , verso fine cottura .
Poi stai facendo una prova che non può dare i risultati che ti aspetti .
quella di sotto è rinchiusa in una lamiera e lana vetro , quella di sopra è a vista e sta quasi a contatto con il termostato .
se sulla resistenza arriva 220 v  , non ci sono problemi  .
il funzionamento è questo .
Non capisco. Mi chiedi se confondo le resistenze?
Entrambe le resistenze sono da 1000. Non credo in passato con la resistenza inferiore cuocevo tranquillamente
In quella posizione la resistenza inferiore è alimentata perché si scalda, ma molto lentamente
Mia moglie è l'esperta di cottura per pane e pizza . Soprattutto per la pizza dice che è importante avere la teglia ben calda velocemente. Dipende dal materiale della teglia e dal fatto che la resistenza inferiore funzioni bene. Poi attualmente cuociamo con la sola resistenza superiore che porta comunque il forno a 220 gradi
Stefano Dalmo
E certo , ognuno a casa sua fa quello che vuole .
Buongiorno, ringrazio tutti per i suggerimenti. Vorrei rettificare la risposta che ho dato a @drn5. Effettivamente non abbiamo mai controllato in passato quanto tempo la resistenza inferiore ci mettesse a scaldare e quindi mi sorge il dubbio, anche seguento quanto postato da @Stefano Dalmo, che la resistenza inferiore, a causa del suo posizionamento, abbia una funzione diversa dalla resistenza superiore. Qualcuno ha informazioni se le resitenze inferiori posizionate sotto lo chassis hanno lo scopo di mantenimento della temperatura e quindi portano la temperatura interna del forno a 200° molto lentamente?
Cercando sul web il tuo forno dovrebbe montare una resistenza sotto da 1800W e una sopra da 1000W. Se la resistenza sotto è da 1000W già c'è qualcosa che non va, poi c'è da considerare il fatto che quella sotto è "coperta" dal corpo del forno quindi è palese che ci sia più inerzia termica.
Rileggendo il vari post non ho capito però se è sempre stata così la situazione o se è una situazione degli ultimi tempi.
Oppss...abbiamo scritto insieme..
Modificato: da drn5
Stefano Dalmo
Secondo me dovresti dare uno sguardo al manuale del tuo forno .
ho fatto qualche foto delle notizie più importanti .
Stefano Dalmo
Se guardi la tabella 4 parla sempre e solo di cotture sotto sopra .
solo in qualche caso specifico solo sopra  o
qualche volta solo sotto  .  Per fabbisogno momentaneo .
e quindi è sempre valida la mia risposta antecedente .
Modificato: da Stefano Dalmo
1000w la potenza inferiore
