Bruno89 Inserito: 9 giugno Segnala Inserito: 9 giugno (modificato) Buongiorno, Devo fare in modo che suonare il campanello sopra o sotto sia indifferente e che la suoneria suoni in entrambe gli appartamenti. Ho delle domande da farvi: 1) Basta collegare un ponticello sul morsetto 4 e 7 ? Da sinistra a destra 1 2 3 4 5 6 7 2) Perché sul morsetto 4 e 7 ci sono 2 fili ? L'elettricista precedente ha usato più fili per più ridondanza ? Qui la foto: 3) Devo preoccuparmi di verificare qualcosa prima di eseguire il ponticello ? Vi lascio una foto di insieme: Ringrazio Modificato: 9 giugno da Bruno89 tolto un'immagine messa per sbaglio
ROBY 73 Inserita: 9 giugno Segnala Inserita: 9 giugno Ciao Bruno89, 6 ore fa, Bruno89 ha scritto: Ho delle domande da farvi: 1) Basta collegare un ponticello sul morsetto 4 e 7 ? Sì esatto! 6 ore fa, Bruno89 ha scritto: 2) Perché sul morsetto 4 e 7 ci sono 2 fili ? L'elettricista precedente ha usato più fili per più ridondanza ? Probabilmente l'elettricista a suo tempo non voleva possibili "rogne" e quindi è stato "abbondante" con il cavo, ma allo stesso tempo è un bene per non avere eventuali cadute di tensione (magari il tratto è lungo) e inoltre è più semplice distinguere le varie coppie complete, piuttosto di dividerle, quindi nulla di sbagliato, anzi. 7 ore fa, Bruno89 ha scritto: 3) Devo preoccuparmi di verificare qualcosa prima di eseguire il ponticello ? No, comunque per scrupolo scollega una alla volta le coppie di filo collegate nei morsetti 4 e 7 e provi a premere il pulsante per verificare che il pulsante premuto non faccia suonare il campanello, così sarai certo che sono quelli i due fili / morsetti da unire. Facci sapere i risultati
