fai da te Posted June 9 Report Posted June 9 Buona serata a tutti. Sono alle prese con la sceda citata sopra. Tale scheda monta un trasformtore per l'alimentazione 0-12-24 V (no problemi). Mentre la parte per alimentazionerte dei motori entra ai morsetti L1T -L2T i 220V Ac. Nel morsetto CT esce invece la tensione per regolazione della coppia ai motori, che non mi riesce sapere che tipo e valore ha. Chiedo gentilmente se vi è possibile aiutarmi. Grazie
ROBY 73 Posted June 9 Report Posted June 9 Ciao fai da te, 4 ore fa, fai da te ha scritto: Nel morsetto CT esce invece la tensione per regolazione della coppia ai motori, che non mi riesce sapere che tipo e valore ha. Magari non sono precisissime per tutti, ma dovrebbero corrispondere indicativamente ai seguenti valori di tensione: Posizione 1 (Minimo) = circa 130V AC Posizione 2 (Medio / Bassa) = circa 150V AC Posizione 3 (Medio / Alta) = circa 180V AC Posizione 4 (Massimo) = 230V AC (tensione di rete)
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
