fai da te Inserito: 20 ore fa Segnala Inserito: 20 ore fa Buona serata a tutti. Sono alle prese con la sceda citata sopra. Tale scheda monta un trasformtore per l'alimentazione 0-12-24 V (no problemi). Mentre la parte per alimentazionerte dei motori entra ai morsetti L1T -L2T i 220V Ac. Nel morsetto CT esce invece la tensione per regolazione della coppia ai motori, che non mi riesce sapere che tipo e valore ha. Chiedo gentilmente se vi è possibile aiutarmi. Grazie
ROBY 73 Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Ciao fai da te, 4 ore fa, fai da te ha scritto: Nel morsetto CT esce invece la tensione per regolazione della coppia ai motori, che non mi riesce sapere che tipo e valore ha. Magari non sono precisissime per tutti, ma dovrebbero corrispondere indicativamente ai seguenti valori di tensione: Posizione 1 (Minimo) = circa 130V AC Posizione 2 (Medio / Bassa) = circa 150V AC Posizione 3 (Medio / Alta) = circa 180V AC Posizione 4 (Massimo) = 230V AC (tensione di rete)
