Scheda comando cancelli Came ZA3P
Buona serata a tutti. Sono alle prese con la sceda citata sopra. Tale scheda monta un trasformtore per l'alimentazione 0-12-24 V (no problemi). Mentre la parte per alimentazionerte dei motori entra ai morsetti L1T -L2T i 220V Ac. Nel morsetto CT esce invece la tensione per regolazione della coppia ai motori, che non mi riesce sapere che tipo e valore ha.
Chiedo gentilmente se vi è possibile aiutarmi. Grazie
Ciao fai da te,
Magari non sono precisissime per tutti, ma dovrebbero corrispondere indicativamente ai seguenti valori di tensione:
  • Posizione 1 (Minimo) = circa 130V AC
  • Posizione 2 (Medio / Bassa) = circa 150V AC
  • Posizione 3 (Medio / Alta) = circa 180V AC
  • Posizione 4 (Massimo) = 230V AC (tensione di rete)
Grazie mille. Buona giornata Roby 73
