Salve dovrei alimentare un pompa di un pozzo artesiano con due linee elettriche trifasi separate; ho pensato di realizzare il tutto utilizzando due contatori con un contatto ausilio elettrico in modo da non alimentare il secondo quando il primo è in funzione. Il dubbio che mi viene,  all'uscita dei due contattori dovrò necessariamente ponticellare le tre fasi del primo con le tre fasi del secondo e andare con un unica linea trifase al quadro della pompa vero?
Maurizio Colombi
Spero che tu le unisca dopo il circuito che provvede a
anche perchè non vedo alternative, prima o poi l'alimentazione che arriva da un contatore e quella che arriva dall'altro dovranno unirsi e diventare una sola.In ogni modo, sembra che ci sia un po' di confusione nelle tue idee, io mi farei dare una mano da qualcuno che sa almeno la differenza tra contatore e contattore, potresti rischiare di non essere tu ad utilizzare quell'acqua..
come contattori usa quelli con anche l'interblocco meccanico, vai più sul sicuro.
Me senso che ci resti secco!
Ma poi perché due linee separate?
Perché l'acqua la dovranno utilizzare due abitazioni (familiari) diverse.
Anzitutto ti ringrazio come sempre per la risposta ma penso di aver capito bene cosa fare
secondo me è una complicazione inutile, e in caso di richiesta contemporanea a chi va la precedenza?
non era più comodo calcolare il costo elettrico per ogni mc pompato e dividerselo usando i contatori dell'acqua?
