Collegamento pressostato meccanico PM/5 italtecnca a quadro comando pompa sommersa.
Buongiorno a tutti, chiederei gentilmente come devo inserire il filo che dal pressostato arriva al quadro box di comando della pompa sommersa da 1 cv a 220v. Allego copia dei contatti da me già inseriti negli appositi morsetti come da istruzioni, purtroppo non trovo come e dove devo collegare il filo che ho inserito nei morsetti lato line nel pressostato. In attesa di un gentil riscontro anticipatamente ringrazio Angelo.
Allego copia del quadro in questione.
mrgianfranco
che pressostato? meccanico o presscontrol elettronico? comunque dovresti alimentare prima il pressostato (linea casa) poi dall'uscita del pressostato alimenti il quadretto  e poi vai alla pompa  dall'uscita del quadro, in alternativa fai il giro al contrario ovvero lasci il quadretto collegato così e dai morsetti che vanno verso la pompa entri prima al pressostato (ingresso) e poi dal pressostato (uscita) vai alla pompa ma questa soluzione ti obbliga a usare un cavo a 4 conduttori e il conduttore che fa capo al condensatore devi morsettarlo dentro il pressostato
Buongiorno mrgianfranco, grazie 1000 della veloce risposta, proverò come mi hai descritto e seguentemente vediamo il risultato. Comunque sia grazie di nuovo Angelo.
