bonzilla Inserito: ieri dalle 04:47 Segnala Inserito: ieri dalle 04:47 (modificato) Salve mi hanno affidato questo TV smart 65 pollici che si è spento dopo aver presentato l'immagine bloccata Verificato l'alimentatore sembra tutto in ordine quindi staccando la scheda main e ridando energia il retro si è illuminato quindi posso indirizzarmi sulla motherboard per riportarla in vita? Modificato: ieri dalle 04:49 da bonzilla
Riccardo Ottaviucci Inserita: ieri dalle 09:14 Segnala Inserita: ieri dalle 09:14 credo di si o sul suo firmware
3kek1 Inserita: ieri dalle 09:19 Segnala Inserita: ieri dalle 09:19 (modificato) No, 2 lampeggi sono lo schermo, altamente difficile che sia la mainnboard , se poi la tcon è a parte è impossibile, devi localizzare i punti di loop feedback sulla tcon e cortocircuitarli con filo saldato, scolleghi cioè sezioni i collegamenti dello schermo, localizzi la sezione difettosa dello schermo etc etc.. si analizza prima la schedina distribuzione con condensatori e diodi, se è tutto ok mi tocca dirti del trucco della mascheratura dei pin detta 1000 volte, ma è una soluzione che fa schifo i punti hanno di solito sigle tipo Trdy-1 e Trdy-3, (tcon-ready) Modificato: ieri dalle 09:25 da 3kek1
mistertv Inserita: ieri dalle 12:09 Segnala Inserita: ieri dalle 12:09 Dovrebbe montare la main BN94-15245X, ne ho sostituite diverse però di solito il led lampeggia una volta e poi il tv torna in st-by. Il difetto è molto noto tra i riparatori.
bonzilla Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Dovrei seguire 3kek1 secondo la mia filosofia "tra le varie risposte scegli la più difficile da applicare"
bonzilla Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Oggi Domenica sospendo i lavori con la promessa di ragguagli Intanto grazie per la vostra preziosa consulenza
3kek1 Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa Ok, semmai la piu articolata 🙂 Ci sarebbe altro da dire.. la prossima volta..
mistertv Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 5 ore fa, bonzilla ha scritto: Dovrei seguire 3kek1 secondo la mia filosofia "tra le varie risposte scegli la più difficile da applicare" Non so a cosa ti riferisci, ci sono diversi utenti che ho scelto di non leggere. Segui i consigli che ritieni utili a risolvere il tuo guasto da chiunque provengano, è la filosofia del forum. L'importante è essere seguiti fino in fondo.
