Buongiorno a tutti, ho questo frigorifero bosch KDN40A40/01  FD8805  100016 presenta, questi difetti va in allarme e la temperatura al interno del freezer si aggira sui -12 circa, impostata a -18 gradi.
Si accumula ghiaccio,e fa rumore,si sente che si scioglie il ghiaccio,certe volte la ventola si blocca.
Bisogna sbrinarlo continuamente.
Ho verificato la sonda guasta da 5 k rilevo a 28 gradi una resistenza di 7,78 kohm, a -18 gradi circa rilevo circa 73 Kohm.
Ho ordinato una sonda originale bosch e arrivata una sonda compatibile.
Valori di resistenza sonda compatibile a -27 gradi rilevo 4,43 kohm, a -18 gradi rilevo 33 -37 kohm.
Cortesemente, mi potete indicare le tabelle di resistenza frigorifero bosch, per fare un confronto
Ha -18 gradi che valore di resistenza devo avere?
Resistenza e termofusibile
Ventola sono funzionanti.
Mi chiedo la sonda compatibille può creare problemi di lettura con la scheda?
Grazie per i chiarimenti.
Buona domenica.
ciao conferma questi dati, grazie
Ciao fisica grazie per la risposta.
Scusami ho sbagliato, volevo dire a 27 gradi la sonda compatibile misura 4,43 kohm
Ha -18 gradi rilevo 33 -37kohm
Ha 0 gradi rilevo 16 kohm
Con questi dati mi confermi la sonda e da 5 k?
La sonda originale 5 k a valori di resistenza alterata, sembra la causa
Mi puoi indicare una tabella di resistenza  per sonde Bosch da 5 k
Posso installare una sonda compatibile?
se guardi una qualsiasi curva di NTC, vedi che il valore è normalmente dichiarato @25°C
Dunque quella nuova è apparentemente corretta. Cambia e vedi.
Ciao fisica, secondo te la sonda sospetta con questi valori ha 28 gradi rilevo 7,78Kohm.
Ha 0 gradi rievo 24 kohm
Ha -18 rilevo 73 kohm.
E guasta?
Sulla guaina della sonda c'è scritto 5 K
Mi confermate che la sonda e da 5 k per questo frigorifero?
Ho sostituito la sonda evaporatore perché presenta, va in allarme e la temperatura al interno del freezer non corrisponde alla temperatura impostata, si accumula ghiaccio, fa rumore.
Vorrei confrontare i valori di tabella resistenza frigorifero Bosch, per fare un confronto tra la sonda guasta, e la nuova.
@casa74, come ti ho scritto, il valore dichiarato è alla temperatura di 25°C. se a 28 non è inferiore, qualcosa non va. Fai una ricerca del tipo SONDA NTC 5KOHM su google, in modalità immagini, e troverai molte tabelle quasi tutte identiche, perchè quello è il comportamento di una NTC
Alessio Menditto
Diciamo che il frigorista la sonda non la misura mai, ma cambia e basta, perché il tempo è denaro, si perde più tempo per cercare di capire se la sonda funziona che altro, oltretutto c’è sempre la spiacevole sensazione, dopo la misura, che anche se la sonda segna valori più o meno esatti, sia starata quando deve leggere la temperatura importante, e si entra in un circolo vizioso dal quale è difficile uscire.
Cambiala così la escludi al 99%, se il problema persiste allora puoi dedicarti ad altro.
con i  valori che legge, o riferisce, suona da defunta
Grazie per le risposte.
Ho sostituito la sonda guasta evaporatore , da ieri mattina e in funzione il frigorifero.
Al inizio il compressore era acceso con la spia rossa, dopo ore la spia si e spenta.
Le parete laterali vicino alla maniglia e cerniera erano calde
Il frigorifero e freezer raffreda, i cibi sono freddi.
La sepertina non e bollente, nessuna spia accesa.
Non ho potuto verificare bene, la temperatura reale al interno freezer perché con un termometro analogico, ha causa del caldo 29 gradi la temperatura sale del termometro
Ho notato che il compressore stacca, riattacca dopo 10 minuti circa.
Può dipendere dalla sonda compatibile, e neccesssario l'originale?
La sonda e fissata bene,tocca il tubo grosso gas
La ventola funziona bene.
Considerate ll frigorifero ha funzionato per anni con sonda guasta.
Non e nuovo, circa 15 anni.
Alessio Menditto
Se è una sonda di temperatura ambiente, che tocchi il tubo del gas non penso vada bene, perché la temperatura del tubo (cioè di quello che ci corre dentro) non è la temperatura del vano.
Stefano Dalmo
È la sonda di defrost se sta sull’evaporatore .
e sta facendo il suo dovere .
lascialo lavorare .
Grazie per le risposte, ho sostituito la sonda evaporatore.
Mi confermate in base hai sintomi, il compressore che attaca e stacca, ogni 10 minuti, non e un guasto?
Forse la sonda e più sensibile.
Oppure non essendo originale, sta creando questi problemi.
Alessio Menditto
Non è proprio normalissimo, per quello prima ti avevo chiesto che sonda era.
Ciao Alessio grazie per le risposte.
Ho sostituito sonda evaporatore 5 k con una compatibile da 5 k.
Secondo te potrebbe dipendere dalla sonda non originale.
Non ho la sonda originale non posso fare il confronto della resistenza alle varie temperatura, tra sonda vecchia e nuova.
Ti confermo la sonda originale e guasta, valori alterati.
La scheda può essere in blocco, può avere un timer.
Siccome Stefano riferisce che fa il suo lavoro, lascialo lavorare.
Alessio Menditto
La sonda evaporatore non è la sonda ambiente, è la sonda ambiente che dice alla centralina la temperatura del vano.
Che il compressore faccia, se non ho capito male, cicli di 10 minuti non mi sembra normale, a meno che non entri molto calore nel vano, e in tutti i modi se noti una regolarità tra acceso/spento, questo deve dipendere dalle temperature, non dal tempo.
Ciao Alessio la sonda non originale, può creare problemi di attacca e stacca frequenti.
Il frigorifero raffredda bene, i cibi sono duri e freddi.
La sepertina e tiepida non bollente, non va in allarme.
Temperatura ambiente 30 gradi
I frequenti atracca e stacca può creare problemi al compressore, anche se ha clixon e relè.
Alessio Menditto
Se va bene lasciala andare, per le frequenze attacca e stacca, ogni compressore ha nelle sue schede tecniche i cicli massimi di avvio e fermata, quindi non si dire se il tuo che li ha ogni 10 minuti (ossia 6/ora) siano normali.
Il problema degli avvii frequenti è che le pressioni non si siano equalizzate in 10 minuti, per cui a ogni riavvio il compressore sforza perché si trova il muro di alta pressione davanti, e alla lunga da problemi.
Io però non ho capito se puntualmente ogni 10 minuti parte, perché non vedo correlazione con le temperature!
Ciao Alessio, il compressore attacca e stacca continuamente.
Il frigorifero bosch funziona raffredda bene, non va in allarme, nessuno rumore scoppiettio, sepertina tiepida.
Non so se dipende dalla sonda non compatibile, oppure dalla scheda, il relè del motore hai i contatti usurati.
Che mi consigli.
Alessio Menditto
Non sono esperto di elettronica, ripeto per me non è normale, oltretutto ogni avvio è una botta di assorbimento elettrico in più, per funzionare funziona ma non è detto funzioni come dovrebbe.
Anche per me non è normale che il frigo funzioni così, e penso che in caso di assorbimento anomalo (anche in caso di contatti difettosi) dovrebbe intervenire il salvamotore; ma qui mi fermo
Ho inserito un wattmetro da spina per monitorare l'assorbimento del frigorifero.
Al inizio accensione ho rilevato 5,3 watt, poi dopo un po si e attivata la resistenza di sbrinamento 206 watt circa, senza compressore acceso.
Con  compressore acceso segnava 123 watt, dopo un po e sceso a 70,3 watt.
Il compressore ha un valore di potenza di 104 watt di targa, e un compressore ad inverter.
La potenza del compressore e scesa 62 watt, poi sale a 85 Watt, insieme alla ventola.
Con lo sportello aperto la potenza sale
Secondo il vostro parere la sonda compatibile e adatta secondo i parametri
Il frigorifero bosch funziona raffredda bene, cibi nel freezer duri, non va in allarme nessuno ghiaccio accumuato.
Pero attacca e stacca com tempi rapidi, sepertina calda non bollente, compressore caldo, nessuna puzza.
Il cilindretto di rame e tiepido.
Il compressore si e staccato e riattaccato fra circa 9 minuti.
Temperatura ambiente 30 gradi.
E neccessario sostituire sonda con l'originale, che mi consigliate.
Alessio Menditto
Da come avevi scritto pensavo fosse un compressore NON inverter, il compressore inverter non dovrebbe fermarsi (perché altrimenti diventa On Off), ma come capisci che stacca e riattacca? Dal wattmetro a spina?
Grazie per la risposta Alessio.
Lo sento che stacca dal rumore e dal assorbimento wattmetro,quando segna 5,3 Watt e l'assorbimento scheda.
Non vorrei che la nuova sonda non si adatta bene.
