Buongiorno a tutti, ho questo frigorifero bosch KDN40A40/01  FD8805  100016 presenta, questi difetti va in allarme e la temperatura al interno del freezer si aggira sui -12 circa, impostata a -18 gradi.
Si accumula ghiaccio,e fa rumore,si sente che si scioglie il ghiaccio,certe volte la ventola si blocca.
Bisogna sbrinarlo continuamente.
Ho verificato la sonda guasta da 5 k rilevo a 28 gradi una resistenza di 7,78 kohm, a -18 gradi circa rilevo circa 73 Kohm.
Ho ordinato una sonda originale bosch e arrivata una sonda compatibile.
Valori di resistenza sonda compatibile a -27 gradi rilevo 4,43 kohm, a -18 gradi rilevo 33 -37 kohm.
Cortesemente, mi potete indicare le tabelle di resistenza frigorifero bosch, per fare un confronto
Ha -18 gradi che valore di resistenza devo avere?
Resistenza e termofusibile
Ventola sono funzionanti.
Mi chiedo la sonda compatibille può creare problemi di lettura con la scheda?
Grazie per i chiarimenti.
Buona domenica.
ciao conferma questi dati, grazie
Ciao fisica grazie per la risposta.
Scusami ho sbagliato, volevo dire a 27 gradi la sonda compatibile misura 4,43 kohm
Ha -18 gradi rilevo 33 -37kohm
Ha 0 gradi rilevo 16 kohm
Con questi dati mi confermi la sonda e da 5 k?
La sonda originale 5 k a valori di resistenza alterata, sembra la causa
Mi puoi indicare una tabella di resistenza  per sonde Bosch da 5 k
Posso installare una sonda compatibile?
se guardi una qualsiasi curva di NTC, vedi che il valore è normalmente dichiarato @25°C
Dunque quella nuova è apparentemente corretta. Cambia e vedi.
