Sospetta sonda evaporatore freezer guasta
Buongiorno a tutti, ho questo frigorifero bosch KDN40A40/01  FD8805  100016 presenta, questi difetti va in allarme e la temperatura al interno del freezer si aggira sui -12 circa, impostata a -18 gradi.
Si accumula ghiaccio,e fa rumore,si sente che si scioglie il ghiaccio,certe volte la ventola si blocca.
Bisogna sbrinarlo continuamente.
Ho verificato la sonda guasta da 5 k rilevo a 28 gradi una resistenza di 7,78 kohm, a -18 gradi circa rilevo circa 73 Kohm.
Ho ordinato una sonda originale bosch e arrivata una sonda compatibile.
Valori di resistenza sonda compatibile a -27 gradi rilevo 4,43 kohm, a -18 gradi rilevo 33 -37 kohm.
Cortesemente, mi potete indicare le tabelle di resistenza frigorifero bosch, per fare un confronto
Ha -18 gradi che valore di resistenza devo avere?
Resistenza e termofusibile
Ventola sono funzionanti.
Mi chiedo la sonda compatibille può creare problemi di lettura con la scheda?
Grazie per i chiarimenti.
Buona domenica.
ciao conferma questi dati, grazie
Ciao fisica grazie per la risposta.
Scusami ho sbagliato, volevo dire a 27 gradi la sonda compatibile misura 4,43 kohm
Ha -18 gradi rilevo 33 -37kohm
Ha 0 gradi rilevo 16 kohm
Con questi dati mi confermi la sonda e da 5 k?
La sonda originale 5 k a valori di resistenza alterata, sembra la causa
Mi puoi indicare una tabella di resistenza  per sonde Bosch da 5 k
Posso installare una sonda compatibile?
se guardi una qualsiasi curva di NTC, vedi che il valore è normalmente dichiarato @25°C
Dunque quella nuova è apparentemente corretta. Cambia e vedi.
Ciao fisica, secondo te la sonda sospetta con questi valori ha 28 gradi rilevo 7,78Kohm.
Ha 0 gradi rievo 24 kohm
Ha -18 rilevo 73 kohm.
E guasta?
Sulla guaina della sonda c'è scritto 5 K
Mi confermate che la sonda e da 5 k per questo frigorifero?
Ho sostituito la sonda evaporatore perché presenta, va in allarme e la temperatura al interno del freezer non corrisponde alla temperatura impostata, si accumula ghiaccio, fa rumore.
Vorrei confrontare i valori di tabella resistenza frigorifero Bosch, per fare un confronto tra la sonda guasta, e la nuova.
@casa74, come ti ho scritto, il valore dichiarato è alla temperatura di 25°C. se a 28 non è inferiore, qualcosa non va. Fai una ricerca del tipo SONDA NTC 5KOHM su google, in modalità immagini, e troverai molte tabelle quasi tutte identiche, perchè quello è il comportamento di una NTC
Diciamo che il frigorista la sonda non la misura mai, ma cambia e basta, perché il tempo è denaro, si perde più tempo per cercare di capire se la sonda funziona che altro, oltretutto c’è sempre la spiacevole sensazione, dopo la misura, che anche se la sonda segna valori più o meno esatti, sia starata quando deve leggere la temperatura importante, e si entra in un circolo vizioso dal quale è difficile uscire.
Cambiala così la escludi al 99%, se il problema persiste allora puoi dedicarti ad altro.
Grazie per le risposte.
Ho sostituito la sonda guasta evaporatore , da ieri mattina e in funzione il frigorifero.
Al inizio il compressore era acceso con la spia rossa, dopo ore la spia si e spenta.
Le parete laterali vicino alla maniglia e cerniera erano calde
Il frigorifero e freezer raffreda, i cibi sono freddi.
La sepertina non e bollente, nessuna spia accesa.
Non ho potuto verificare bene, la temperatura reale al interno freezer perché con un termometro analogico, ha causa del caldo 29 gradi la temperatura sale del termometro
Ho notato che il compressore stacca, riattacca dopo 10 minuti circa.
Può dipendere dalla sonda compatibile, e neccesssario l'originale?
La sonda e fissata bene,tocca il tubo grosso gas
La ventola funziona bene.
Considerate ll frigorifero ha funzionato per anni con sonda guasta.
Non e nuovo, circa 15 anni.
Alessio Menditto
Se è una sonda di temperatura ambiente, che tocchi il tubo del gas non penso vada bene, perché la temperatura del tubo (cioè di quello che ci corre dentro) non è la temperatura del vano.
Stefano Dalmo
È la sonda di defrost se sta sull’evaporatore .
e sta facendo il suo dovere .
lascialo lavorare .
