Alessio Menditto
Guarda, se il compressore è inverter come vedi hai un bassissimo assorbimento alla partenza, che poi gradualmente sale e si stabilizza, io pensavo fosse un compressore on off e le cose sarebbero state molto diverse.
Lui parte piano, sale di giri (=potenza raffreddante), la temperatura cala, arriva vicino alla T impostata ed evidentemente pur andando al minimo, se il compressore rimanesse in funzione la supererebbe, per cui non può far altro che fermarsi.
Io ti consiglio di rilassarti, tenere monitorato la temperatura ma basta così, se il ghiaccio non torna più hai risolto, non pensarci.
Il frigo deve fare freddo e non bloccare la batteria col ghiaccio, se fa queste due cose è a posto.
Grazie per la risposta Alessio.
Un frigorifero con sonda evaporatore guasta fa aumentare i consumi energetici, rispetto ad un frigorifero con sonda sana?
Buon pomeriggio
Alessio Menditto
La sonda serve alla centralina per gestire gli sbrinamenti, essendo il ghiaccio un enorme isolante, non deve assolutamente accumularsi nel l’evaporatore, al massimo ci può essere un po di brina, ma ghiaccio mai.
Quindi se la sonda è guasta, serve più tempo per raffreddare perché il ghiaccio ostacola il giro dell’aria, ma poi te ne accorgi come è successo perché si è bloccato tutto.
Ciao Alessio ti aggiorno, il frigorifero nofrost  non e a inverter e on off con controllo elettronico.
Il frigorifero nelle 24 ore consuma 1,48 kWh.
Ieri sera alle 22:45 rilevavo 2,16 kwh, sta mattina alle ore 8 circa 2,78 kWh.
Non rilevo correnti di spunto elevati, 1,56 A IRC Pk a 1 millisecondo.
Considera un assorbimento di 80 /60 watt,con potenza targa 104 watt.
Temperatura al interno frigorifero rilevo 5 gradi impostato a 4 gradi.
Nel freezer rilevo-22 / -24 gradi impostato a -20,considerando la tolleranza termometro analogico.
Sepertina non bollente.
Il compressore rimane acceso per un tempo più lungo, poi fa una pausa di 7-10 minuti.
Raffredda bene,senza allarmi,senza accumulo ghiaccio,ventola non rumorosa.
Il comportamento e normale?
Grazie per i chiarimenti
