enricang Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa Ciao a tutti , vorrei chiedere un consiglio sulla configurazione di un impianto citofonico collegato con bus. Ho montato un nuovo impianto citofonico da 0 usando una linea5000 come posto esterno e una eos300 come posto interno oltre a 6 cotofoni classe 100 più una tastierina numerica 345510 per il portone ingresso. Ho configurato l'impianto e al momento tutti i cotofoni aprono il cancelletto pedonale accendendo le luci del vialetto (tramite bus) ,la eos lavora bene sia da locale che da remoto con app home security dalla quale riesco ad aprire cancelletto pedonale e Ares veloce bt a500 cancello scorrevole tramite bus con 346210 . Problema 1 , ho collegato pulsante interno cancelletto al morsetto pl del posto esterno 5000 e apre bene il cancelletto , però non essendo in comando bus non accende le luci del vialetto. È possibile evitare soluzioni tipo interfaccia 346833 ? Problema 2 ho configurato male la tastierina 345510 e quando inserisco il codice invece del portone ingresso fa partire il cancello scorrevole. Dalla 5000 invece col codice si apre il cancelletto pedonale.
Maurizio Colombi Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa 6 ore fa, enricang ha scritto: Problema 1 Le luci del vialetto si accendevano già per conto loro prime dell'installazione del sistema citofonico? Le luci del vialetto hanno un sistema di accensione a crepuscolare, orologio, relè, oppure hanno un accensione di tipo classico? Come hai interfacciato l'accensione delle luci con il sistema citofonico? 6 ore fa, enricang ha scritto: Problema 2 Da remoto non si riesce a capire il perchè di questo malfunzionamento, ma se: il cancello scorrevole è interfacciato al sistema con il 34621 il cancello pedonale è interfacciato al sistema con i morsetti fisici del sistema Basta solo rifare la configurazione dell'odiosissima tastierina.
enricang Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa L'installazione è tutto su nuovo prima non c'era nulla , e le luci del.vialetto si accendono con un secondo 346210 del quale mando foto di come ho configurato . Certamente le luci vialetto sono alimentate tramite interruttore crepuscolare . Si , va riconfigurata la tastierina penso dal posto esterno perche questo modello non ha configuratori fisici . Nella prima configurazione con quella aprivo il cancelletto pedonale , poi lho rifatta e ora apre il carrabile anziché il portone d'ingresso. Sicuramente ho fatto confusione io reimpostando. Mi perdo un po con le logiche scs e domotica in generale per gli indirizzi ...
