Nirox Inserito: 15 giugno Segnala Inserito: 15 giugno Buongiorno a tutti, ho una pompa sommersa ebara da 1.1kw 1.5HP in un pozzo profondo circa 50mt la cui falda spesso è pochi metri sotto il livello del suolo. La suddetta pompa è controllata da un presscontrol pedrollo easypress 1,5 bar. Probabilmente a causa dell'altezza della falda la pressione al livello del suolo è eccessiva: spesso il manometro del presscontrol arrivava a circa 9-10 bar. Questo presscontrol spesso manteneva in alimentazione la pompa anche ad utenze chiuse (ad esempio dopo aver irrigato o avere chiuso un rubinetto) anche per giorni interi fino a che non si effettuava il reset del presscontrol con il tastino sul frontale. Una volta fatto il reset tutto si ripristinava per un po ma il problema si ripresentava in altre occasioni ma non sempre. Inizialmente ho pensato che potesse essere il presscontrol guasto e l'ho sostituito ma il problema si presenta ancora. Ho installato un riduttore di pressione icma da 1' a monte del presscontrol impostato a circa 3 bar ma ancora il problema si presenta ( non tutte le volte che viene chiusa l'utenza ma frequentemente). Ho provato a pulire il presscontrol ma non ho risolto. Tutto ciò puo' essere dovuto ad un problema di pressione o colpo d'ariete che impedisce al presscontrol di capire che le mandate sono chiuse? come potrei risolvere? Ovviamente non ci sono perdite in quanto se si resetta semplicemente il presscontrol durante il problema questo riprende a lavorare normalmente. Ho notato inoltre che prima dell'installazione del presscontrol probabilmente a causa dell'alta pressione su di esso il manometro analogico si è danneggiato (alla ripartenza della pompa arrivava a fondoscala ed adesso la lancetta è rimasta bloccata). Inoltre segnalo che non c'è vaso di espansione nell'impianto. Ringrazio anticipatamente per chi avrà modo di rispondermi. Saluti
Leone2285 Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno Ciao Nirox, come hai intuito il vaso di espansione è di fondamentale importanza per ammortizzare gli inevitabili colpi d'ariete che sono deleteri per il sistema. Inoltre viste le elevate pressioni che raggiungi in chiusura io opterei per un normale pressostato con cui decidi sia la pressione di attacco che quella di stacco. Aspetta comunque consigli e pareri dai più esperti. Saluti.
Nirox Inserita: 15 giugno Autore Segnala Inserita: 15 giugno (modificato) Ciao Leone, grazie per la risposta, purtroppo lo spazio per il vaso di espansione non c'è e sarebbe un po un problema metterlo. Con un semplice dispositivo anti colpo di ariete potrei risolvere il problema? oppure è proprio il vaso di espansione che mi elimina il colpo di ariete? Modificato: 15 giugno da Nirox
Leone2285 Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno I 9bar di pressione max che raggiungi sono quasi il limite per quel presscontrol. Io farei una prova, quando la pompa rimane accesa proverei a riaprire l'acqua e a richiudere la valvola più lentamente. Se la pompa si spegne è evidente che la causa è la rapida chiusura che crea un colpo d'ariete che manda in tilt il sensore di flusso. Esistono comunque vasi di espansione di taglia più piccola, qualche litro, che consigliano di montare in abbinata al presscontrol per attenuare il fenomeno. Ho letto anche che c'è chi mette una valvola di non ritorno a monte del presscontrol per smorzare ulteriormente l'onda e dare una mano alla valvola dello stesso presscontrol. Come detto in precedenza comunque ti consiglio di aspettare pareri più autorevoli che sicuramente ti faranno risolvere il problema.
Nirox Inserita: 15 giugno Autore Segnala Inserita: 15 giugno (modificato) 56 minuti fa, Leone2285 ha scritto: I 9bar di pressione max che raggiungi sono quasi il limite per quel presscontrol. Io farei una prova, quando la pompa rimane accesa proverei a riaprire l'acqua e a richiudere la valvola più lentamente. Se la pompa si spegne è evidente che la causa è la rapida chiusura che crea un colpo d'ariete che manda in tilt il sensore di flusso. Esistono comunque vasi di espansione di taglia più piccola, qualche litro, che consigliano di montare in abbinata al presscontrol per attenuare il fenomeno. Ho letto anche che c'è chi mette una valvola di non ritorno a monte del presscontrol per smorzare ulteriormente l'onda e dare una mano alla valvola dello stesso presscontrol. Come detto in precedenza comunque ti consiglio di aspettare pareri più autorevoli che sicuramente ti faranno risolvere il problema. Infatti il mio dubbio è proprio legato ai limiti del presscontrol che da istruzioni sono 10bar, come detto fino a che il manometro ha funzionato vedevo la pressione in fase di avvio della pompa arrivare rapidamente fino a fondoscala del manometro e poi stabilizzarsi in fase di acqua chiusa a 8-9 bar stabili. non vorrei che questa eccessiva pressione abbia danneggiato il presscontrol. Effettivamente la prova che dici non l'ho ancora fatta ma la farò alla prima occasione in cui si ripresenta. Mi chiedo anche come mai si blocchi in fase di chiusura acqua anzichè di apertura...forse perchè il colpo di ariete avviene in chiusura? Grazie ancora, attendo ancora qualche parere di qualcuno esperto! Modificato: 15 giugno da Nirox
Leone2285 Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno Per il colpo d'ariete è proprio la fase di chiusura la più critica. Le chiusure rapide sono proprio le più deleterie e probabilmente sono quelle che determinando un picco di pressione hanno portato il manometro oltre il limite. In una normale situazione la pressione dovrebbe salire nell'arco di qualche secondo dalla chiusura proprio come hai indicato. Il vaso di espansione ha proprio il compito di assorbire questo picco. I presscontrol,se non erro, hanno una sorta di temporizzatore che ferma la pompa qualche secondo dopo che il flusso d'acqua viene chiuso e che porta la pressione ai 9bar che trovavi sul manometro.
Nirox Inserita: 15 giugno Autore Segnala Inserita: 15 giugno 49 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Per il colpo d'ariete è proprio la fase di chiusura la più critica. Le chiusure rapide sono proprio le più deleterie e probabilmente sono quelle che determinando un picco di pressione hanno portato il manometro oltre il limite. In una normale situazione la pressione dovrebbe salire nell'arco di qualche secondo dalla chiusura proprio come hai indicato. Il vaso di espansione ha proprio il compito di assorbire questo picco. I presscontrol,se non erro, hanno una sorta di temporizzatore che ferma la pompa qualche secondo dopo che il flusso d'acqua viene chiuso e che porta la pressione ai 9bar che trovavi sul manometro. Grazie, il colpo forte mi sembrava in apertura ma magari è troppa anche nella fase di chiusura, ho smontato anche il presscontrol e verificato la membrana che sembra integra, infatti lo fà solo alcune volte. Dici che con un semplice dispositivo anti colpo d'ariete o con una valvola di non ritorno (premetto che c'è anche in uscita della pompa) che è più piccolo non riuscirei a togliere il problema? grazie ancora
Leone2285 Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno Prendi con le pinze tutto ciò che ci siamo detti anche se credo siano informazioni corrette. Ribadisco che per soluzioni efficaci e meglio se aspetti l'intervento dei più esperti.
piergius Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno Il 15/06/2026 alle 15:19 , Nirox ha scritto: purtroppo lo spazio per il vaso di espansione non c'è e sarebbe un po un problema metterlo. Se non c' è un Vaso di Espansione è necessario un Controllo Elettrico ( galleggiante, Pressostato o altro ) che tolga Tensione alla Pompa quando non serve, anche per non sprecare Energia Elettrica, con la Pompa mantenuta accesa inutilmente ! - In mancanza di questo ulteriore Controllo, come ha scassato il Manometro, porta danno anche al Press Control . Dato che il Colpo d' Ariete si produce nel punto di arrivo dela tubatura, in cui la Massa di Acqua proveniente dal Press Control viene bloccata repentinamente, uno o più Vasi di Espansione possono essere ubicati in qualsiasi punto accessibile della Linea stessa, anche a proteggere l' integrità dell' Impianto Idrico dai danni per Pressione Anomala . - Buona serata !
Marco Fornaciari Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno Per evitare i colpi d'ariete dove non ci sono vasi d'espansione e impianto in pressione bisogna usare questa logica di comando della pompa: - all'avvio, prima si apre una valvola di scarico poi a valvola aperta si avvia la pompa - all'arresto, prima si ferma la pompa, poi dopo qualche secondo o a pressione scesa, si chiude la valvola. Ciò serva a salvaguardare tutto l'impianto: tubi, pompa, valvola, giunzioni, ecc..
robertice Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno Per una pompa così non devi mettere un press- control ( tra l'altro con ripartenza a 1,5.....bassissimo) Se proprio non puoi usare il pressostato e vaso espansione metti un mass- control Sono più grandi e adatti a pompe superiori Oppure puoi mettere un inverter per un controllo ancora migliore della pompa e pressioni
Nirox Inserita: 18 giugno Autore Segnala Inserita: 18 giugno Il 16/06/2026 alle 21:49 , robertice ha scritto: Per una pompa così non devi mettere un press- control ( tra l'altro con ripartenza a 1,5.....bassissimo) Se proprio non puoi usare il pressostato e vaso espansione metti un mass- control Sono più grandi e adatti a pompe superiori Oppure puoi mettere un inverter per un controllo ancora migliore della pompa e pressioni Grazie a tutti per le preziose informazioni. Posso chiedere come mai un presscontrol come il mio non è adeguato? E' plausibile che il fatto che rimanga in alimentazione sia dovuto all'eccessiva pressione o al colpo d'ariete che riceve? Mi sembra che anche il masscontrol abbia una pressione massima di 10bar, volevo capire quali sono i vantaggi installandolo al posto del presscontrol attuale, che potrebbe risultarmi come la soluzione piu' adattabile alla mia situazione
robertice Inserita: 18 giugno Segnala Inserita: 18 giugno La distinzione principale sta nella portata, negli attacchi e nella potenza supportata. [1] Le caratteristiche che differenziano il Mascontrol dal classico Presscontrol base sono: Attacchi idraulici maggiorati: Il Mascontrol presenta attacchi da \(1 \frac{1}{4}\) pollice (rispetto a quelli standard da 1 pollice del presscontrol). Questo consente di ridurre le perdite di carico e garantire una portata d'acqua superiore. [1] Potenza del motore supportata: Il Mascontrol è progettato per gestire motori più potenti e pompe di portata maggiore, arrivando a supportare motori fino a 3 HP (circa 2.2 kW). [1, 2] Resistenza e Componentistica: Il corpo elettrico del Mascontrol include in genere componenti pensati per un uso intensivo (es. contatti a lunga durata). [1] Queste caratteristiche rendono il Mascontrol (prodotto originariamente da Watertech) ideale per usi gravosi, come l'irrigazione di grandi spazi o per condomini, mentre il Presscontrol standard viene spesso riservato a utenze domestiche più piccole e singole abitazioni. [1, 2]
Nirox Inserita: 19 giugno Autore Segnala Inserita: 19 giugno Il 18/06/2026 alle 13:38 , robertice ha scritto: La distinzione principale sta nella portata, negli attacchi e nella potenza supportata. [1] Le caratteristiche che differenziano il Mascontrol dal classico Presscontrol base sono: Attacchi idraulici maggiorati: Il Mascontrol presenta attacchi da \(1 \frac{1}{4}\) pollice (rispetto a quelli standard da 1 pollice del presscontrol). Questo consente di ridurre le perdite di carico e garantire una portata d'acqua superiore. [1] Potenza del motore supportata: Il Mascontrol è progettato per gestire motori più potenti e pompe di portata maggiore, arrivando a supportare motori fino a 3 HP (circa 2.2 kW). [1, 2] Resistenza e Componentistica: Il corpo elettrico del Mascontrol include in genere componenti pensati per un uso intensivo (es. contatti a lunga durata). [1] Queste caratteristiche rendono il Mascontrol (prodotto originariamente da Watertech) ideale per usi gravosi, come l'irrigazione di grandi spazi o per condomini, mentre il Presscontrol standard viene spesso riservato a utenze domestiche più piccole e singole abitazioni. [1, 2] Grazie per le informazioni, penso che proverò con il mascontrol che mi risulta la soluzione piu efficace e realizzabile. posso lasciare il riduttore di pressione sula linea della pompa a monte del mascontrol? grazie ancora
robertice Inserita: 19 giugno Segnala Inserita: 19 giugno 2 ore fa, Nirox ha scritto: posso lasciare il riduttore di pressione sula linea della pompa a monte del mascontrol? Lo puoi togliere
