Stefano dg Inserito: ieri dalle 12:18 Segnala Inserito: ieri dalle 12:18 Salve, chiedo come collegare due impianti diversi sulla stessa linea...la linea è 6 kw e quindi immissione in rete max 6 kw...nel mio caso ho uno zcs zp1 con accumulo ed un victron con accumulo...il problema riscontrato è sull'immissione in rete quando si supera i 6kw perche i due impianti totalmente hanno molta piu potenza, quindi sullo zp1 riscontro un taglio di potenza anomalo e non stabile, praticamente ha uno sbalzo anomalo di taglio produzione che non permette l'immissione costante ma altalenante e di conseguenza si perde molta produzione, invece quando la produzione totale o il consumo riesce a far abbassare la corrente in immissione...lo zp1 funziona nel modo corretto,invece victron funzionz sempre correttamente anche quando zcs ha questi problemi,attendo riscontro grazie
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 16:37 Segnala Inserita: ieri dalle 16:37 Due impianti FV indipendenti nella gestione della logica di funzionamento (o anche generatori) sulla stessa linea non possono che avere il funzionamento che riscontri. Che poi uno prevalga sull'altro è solo una questione di configurazione delle apparecchiature o/e del cablaggio delle stesse. Per gesrire due fonti di produzione dell'energia in parallelo serve sia uno specifico cablaggio sia una secifica gestione delle due fonti, passando per le necessarie configurazioni delle apparecchiature. Almeno nella parte gesionale dell'immissione in rete vanno fatti diventare un unico impianto, anzi probabilmente devono diventare un unico impianto lato corrente alternata. In ogni caso se il contratto al contatore è 6 kW per immettere di più devi essere autorizzato dal distributore**, e quindi di conseguenza far tarare le apparecchiature di gestione. ** Il tipo di contratto è dato meno significante, il distributore autorizza in funzione della configurazione rete di distribuzione di zona e alle altre utenze collegate: se arrivi per ultimo con il FV, il distributore potrebbe anche non autorizzare nessuna immisione. Da sapere e tenere a mente, il fotovoltaico monofase o trifase di bassa potenza è confinato solo e soltanto a valle del trasformatore MT/BT di zona, quindi non va sul resto della rete nazionale: l'elettrotecnica non lo permette.
click0 Inserita: ieri dalle 17:04 Segnala Inserita: ieri dalle 17:04 4 ore fa, Stefano dg ha scritto: il problema riscontrato è sull'immissione in rete quando si supera i 6kw perchè i due impianti totalmente hanno molta piu potenza impianto monofase presumo... direi che sei fuori parametri
Stefano dg Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa buongiorno e vi ringrazio per le risposte...probabilmente mi sono espresso male e quindi vado al dunque... ho settato tutto e limitato le immissioni a 6 kw come da contratto...ma accade che victron gestisce e limita alla sua maniera e quindi stabile, ma lo zp1 di zcs sballa la sua produzione per esempio va da 1 a 5 kw continuamente nel suo display e cosi facendo e non essendo stabile molta produzione non viene immessa fino al suo limite di 6 kw perche ha questo comportamento anomalo,magari uno schema di collegamento per evitare errori di installazione potrebbe essere utile..oppure capire come deve essere collegato da sotto il contatore cosi da poter eventualmente risolvere il problema...premetto che il meter et112 di victron deve essere il primo componente cosi da essere la gestione principale dell'impianto,attendo grazie
Marco Fornaciari Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa A limitare e impedire le immissioni in rete del fotovoltaico (o di un qualsiasi generatore) non è la potenza ma la tensione: devi verificare questa impostazione.** Con due, o più, impianti che immetono su quella specifica rete in BT, l'ultimo che arriva alla tensione di soglia smette di immettere. Non è detto che smetta solo il tuo, se sulla rete ce ne sono altri, anche altri si spegneranno. Sorvolando sul fatto che se la rete sulla quale sei allacciato è prettamemnte residenziale e abitata da gente che lavora, nelle ore di punta di massimo sole la produzione e tanta e consumi insignificanti: è per quello che si mettono le batterie, ma quando sono cariche il sistema necessariamente si spegne. In rete non si può immettere più di 253 V, e se sotto al tuo trasformatore di zona ci sono più FV, potrebbe succedere anzi è sicuramente così, per via della impostazione di tensione e dei necessari ritardi presenti nella logica di gestione, arrivi sempre per ultimo. In teoria se il sisema funziona, e la rete non è satura, cioè la tensione non è ancora arrivata a 253 V (o a quella impostata sui singoli impianti) l'inverter modula e immette in rete meno potenza fino a spegnersi. Tu hai due impianti diversi, conosci la logica di gestione di ogni impianto? Direi che il produttore non la rende nota. Ma sai le impostazioni che ha fatto l'installatore i base al contratto che è stato stipulato con GSE? Per lo schema di cablaggio sei tu che fornirlo per avere pareri, e non puoi modificarlo, sia per ragioni elettrotecniche sia per ragioni contrattuali con GSE. ** Attenzione che non si può modificare questo valore oltre 253 V. 253 V corrisponde al 10% di tensiona massima che deva avere la distribuzione in BT. Oltre 253 V c'è il rischio che la apparecchiature alimentate si guastino, pertanto il distributore evita di superare questo valore per non avere problemi.
Dumah Brazorf Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa On 6/15/2026 at 2:18 PM, Stefano dg said: la linea è 6 kw e quindi immissione in rete max 6 kw il limite di immissione non dipende dalla potenza di contratto per la tua fornitura di corrente. se il tuo contratto è da 6kW puoi prelevare fino a 6.6-7.2kW senza distacchi improvvisi. nessuno ti costringe a limitare l'immissione a 6kW se non la fisica: la tensione schizza alle stelle e gli inverter distaccano.
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 10 ore fa, Stefano dg ha scritto: ho settato tutto e limitato le immissioni a 6 kw come da contratto... ok ma 6 + 6 son 12kw corretto ?
