briccus2 Inserito: 15 giugno Segnala Inserito: 15 giugno come da titolo, allego anche foto..potrei provare a passare la calamita o non serve? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno (modificato) casomai la calamita peggiorerebbe la situazione se si trattasse di un cinescopio magnetizzato,. In quel caso ci vuole lo smagnetizzatore a ciambella (degausser) Per fare una diagnosi che dalla foto non si riesce a fare bene dovresti togliere il colore e selezionare AV senza segnale. Se l'immagine anche aumentando la luminosità è rossastra allora dipende dal circuito croma del tv o peggio dal cinescopio, se invece è macchiata a chiazze allora è da smagnetizzare Modificato: 15 giugno da Riccardo Ottaviucci
mistertv Inserita: 16 giugno Segnala Inserita: 16 giugno Scusate il fuori OT, se ti serve un 14P2 funzionante contattami. Avresti cosi anche i ricambi.
mistertv Inserita: 1 agosto Segnala Inserita: 1 agosto Hai provato a misurare la tensione ai catodi dei finali sulla scheda RGB che sta sul collo del cinescopio?
briccus2 Inserita: 8 settembre Autore Segnala Inserita: 8 settembre salve risolto era un problema di tipo di scart del super nes..di altra cosa ho agito sulla geometria ma su questo modello non so se possa essere regolata la fase orizzontale, perche noto che si puo centrare ma rimangono degli spazi ai lati vuoti appunto.. esiste qualche modo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 settembre Segnala Inserita: 8 settembre si,entra in modo servizio e fai la regolazione come da schema
