Buongiorno,
leggo questo forum da diverso tempo ed ora ho deciso di chiedere un parere agli esperti.
Ho una pompa sommersa da un Hp ma non funziona più, misurando con il tester non ho tensione all'uscita del salvamotore mentre c'è all'uscita del termico.
Guardando la foto che allego mi è venuto il dubbio che il salvamotore non fosse collegato correttamente.
  • Grazie infinite a chi volesse aiutarmi.WhatsAppImage2026-06-15at18_01_13.thumb.jpeg.c121dfb318c6356f8ff38df6870f4636.jpegWhatsAppImage2026-06-15at18_01_13.thumb.jpeg.c121dfb318c6356f8ff38df6870f4636.jpeg
Marco Fornaciari
Ma hai premuto il pulsante nero del magnetotermico salvamotore?
Dalla foto pare di no, salvo non sia guasto il meccanismo di aggancio.
Si, l'ho premuto ma no regge, sicuramente è guasto. Mi chiedevo solamente se il collegamento in ingresso e uscita del salvamotore fosse corretto.
Se il motore collegato al salvamotore è monofase il collegamento cosi come è non va bene, la fase (o il neutro) devi farla ripassare nel terzo polo, senno il salvamotore interviene per mancanza di fase (essendo trifase)
N       F          ________
|         |______|_______|
N                  F
Motore
Però se non hai tensione in uscita mi sa che si è guastato il salvamotore, e se il collegamento è sempre stato come da foto probabilmente non hanno protezione per mancanza di fase. Anche scollegando i cavi sotto al salvamotore (quelli che vanno alla pompa) non ti stà attaccato il salvamotore?
Modificato: da Adolfo62
errore mio
Marco Fornaciari
Il collegameto va bene, quello non è un salvamotore moderno (cioè prodotto da lameno 30 anni) che essenddo trifse ha bisogno del passaggio di corrente su tutti i tre poli per rimanere agganciato.
Se non sta agganciato i casi sono due:
- guasto al salvamotore
- guasto alla pompa o/e al cavo che la alimenta.
Se staccando i fili in uscita dal salvamotore non resta agganciato è guasto lui: poi magari capita che si è guastato perché è gausta la pompa, ma da dietro una tastiera ci vuole la sfera di cristallo.
Alla fine era guasto il salvamotore, per il momento ho collegato direttamente la pompa al magnetotermico in attesa di acquistare il salvamotore collegandolo come da schema suggerito. Ringrazio per la collaborazione.
