erminio101 Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Buongiorno, leggo questo forum da diverso tempo ed ora ho deciso di chiedere un parere agli esperti. Ho una pompa sommersa da un Hp ma non funziona più, misurando con il tester non ho tensione all'uscita del salvamotore mentre c'è all'uscita del termico. Guardando la foto che allego mi è venuto il dubbio che il salvamotore non fosse collegato correttamente. Grazie infinite a chi volesse aiutarmi.
Marco Fornaciari Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Ma hai premuto il pulsante nero del magnetotermico salvamotore? Dalla foto pare di no, salvo non sia guasto il meccanismo di aggancio.
erminio101 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Si, l'ho premuto ma no regge, sicuramente è guasto. Mi chiedevo solamente se il collegamento in ingresso e uscita del salvamotore fosse corretto.
Adolfo62 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Se il motore collegato al salvamotore è monofase il collegamento cosi come è non va bene, la fase (o il neutro) devi farla ripassare nel terzo polo, senno il salvamotore interviene per mancanza di fase (essendo trifase) N F ________ | | | | / / / | | |______|_______| | | N F Motore Però se non hai tensione in uscita mi sa che si è guastato il salvamotore, e se il collegamento è sempre stato come da foto probabilmente non hanno protezione per mancanza di fase. Anche scollegando i cavi sotto al salvamotore (quelli che vanno alla pompa) non ti stà attaccato il salvamotore? Modificato: 4 ore fa da Adolfo62 errore mio
Marco Fornaciari Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Il collegameto va bene, quello non è un salvamotore moderno (cioè prodotto da lameno 30 anni) che essenddo trifse ha bisogno del passaggio di corrente su tutti i tre poli per rimanere agganciato. Se non sta agganciato i casi sono due: - guasto al salvamotore - guasto alla pompa o/e al cavo che la alimenta. Se staccando i fili in uscita dal salvamotore non resta agganciato è guasto lui: poi magari capita che si è guastato perché è gausta la pompa, ma da dietro una tastiera ci vuole la sfera di cristallo.
