Alessio232 Inserito: 15 giugno Segnala Inserito: 15 giugno Salve a tutti, ho bisogno di smontare un videocitofono BTicino Classe 100 V16 dalla staffa metallica a parete per sostituirlo. Ho già provato a far scorrere il dispositivo verso l'alto (movimento inverso all'installazione) ma non si muove assolutamente, neanche di un millimetro. Non sembra esserci una vite di blocco visibile frontalmente. Qualcuno ha esperienza con questo modello? - C'è un punto preciso dove fare pressione prima di far scorrere? - Esiste un sistema di blocco nascosto che devo sbloccare prima? - Devo usare un cacciavite sottile in qualche punto specifico del retro o della base? Voglio evitare di rompere le clip in plastica o stressare il cavo BUS a 2 fili sul retro. Grazie in anticipo a chiunque possa aiutare!
Maurizio Colombi Inserita: 15 giugno Segnala Inserita: 15 giugno Basta un colpo secco e deciso, con la parte posteriore della mano, nella parte inferiore. Non c'è nessuna vite di blocco, nessuna linguetta e non si strappa nessun cavo BUS, l'apparecchio si alzerà di circa un centimetro e poi lo si potrà estrarre tirandolo per allontanarlo dalla parete.
