Claudiobotto Inserito: ieri dalle 19:33 Segnala Inserito: ieri dalle 19:33 Buongiorno, Vorrei istallare un idroscopino vicino al WC, dotato di cassetta a incasso Geberit. Visto che non ho punti acqua disponibili, se non quello della cassetta di risciacquo, l'unica soluzione mi pare quella di forare le piastrelle, entrare dentro la cassetta e collegarmi al rubinetto interno. Ci sono altre possibilità?
drn5 Inserita: ieri dalle 19:51 Segnala Inserita: ieri dalle 19:51 (modificato) Se davanti al vater ci fosse il bidet io metterei un tubino cromato a vista che gira sulla parete. Basta anche da 10mm. Forare il rivestimento, fissare la curva a vista, girare dentro la cassetta e raccordare al flessibile mi pare un lavoro raffazzonato. Modificato: ieri dalle 19:51 da drn5
Claudiobotto Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Il 15/06/2026 alle 21:51 , drn5 ha scritto: Se davanti al vater ci fosse il bidet io metterei un tubino cromato a vista che gira sulla parete. Basta anche da 10mm. Forare il rivestimento, fissare la curva a vista, girare dentro la cassetta e raccordare al flessibile mi pare un lavoro raffazzonato. Grazie. Purtroppo non ho il bidet, davanti al water c'è il mobile con il lavabo e nella parete di destra c'è un calorifero. Capisco che forate la cassetta non è il l massimo ma non vedo alternative migliori.
Claudiobotto Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 11 minuti fa, Claudiobotto ha scritto: Grazie. Purtroppo non ho il bidet, davanti al water c'è il mobile con il lavabo e nella parete di destra c'è un calorifero. Capisco che forate la cassetta non è il l massimo ma non vedo alternative migliori. Nel punto dove c'è la freccia blu vorrei istallare un rubinetto con doccino tipo quello nella foto allegata, senta tubi a vista.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se fori la cassetta almeno fallo sopra, che dovrebbe già essere predisposta e ti evita grane future.
drn5 Inserita: 45 minuti fa Segnala Inserita: 45 minuti fa In quel punto sei abbondantemente sopra il troppo pieno della cassetta quindi non dovresti avere problemi di perdite Fai attenzione che li c'è poca "sostanza", c'è la piastrella e forse 1cm di malta, quindi niente trapano a percussione sennò rischi di aprire una crepa nel rivestimento. Poi tenere fermo il raccordo sarà un pò ridere perchè non puoi cementare visto che sei nella cassetta, forse con una colla epossidica bicomponente stà fermo.
