Collegamento Idroscopino
Buongiorno,
Vorrei istallare un idroscopino vicino al WC, dotato di cassetta a incasso Geberit.
Visto che non ho punti acqua disponibili, se non quello della cassetta di risciacquo, l'unica soluzione mi pare quella di forare le piastrelle, entrare dentro la cassetta e collegarmi al rubinetto interno.
Ci sono altre possibilità?
Se davanti al vater ci fosse il bidet io metterei un tubino cromato a vista che gira sulla parete. Basta anche da 10mm. Forare il rivestimento, fissare la curva a vista, girare dentro la cassetta e raccordare al flessibile mi pare un lavoro raffazzonato.
Modificato: da drn5
Grazie. Purtroppo non ho il bidet, davanti al water c'è il mobile con il lavabo e nella parete di destra c'è un calorifero. Capisco che forate la cassetta non è il l massimo ma non vedo alternative migliori.
Nel punto dove c'è la freccia blu vorrei istallare un rubinetto con doccino tipo quello nella foto allegata, senta tubi a vista.
Se fori la cassetta almeno fallo sopra, che dovrebbe già essere predisposta e ti evita grane future.
In quel punto sei abbondantemente sopra il troppo pieno della cassetta quindi non dovresti avere problemi di perdite
Fai attenzione che li c'è poca "sostanza", c'è la piastrella e forse 1cm di malta, quindi niente trapano a percussione sennò rischi di aprire una crepa nel rivestimento.
Poi tenere fermo il raccordo sarà un pò ridere perchè non puoi cementare visto che sei nella cassetta, forse con una colla epossidica bicomponente stà fermo.
lascia perdere, è una pessima idea
il forare la cassetta è il meno, ti voglio poi vedere a collegare i vari componenti.
Del galleggiante cassetta cosa ne fai, lo elimini? perché altrimenti spazio di lavoro non ce n'è nella cassetta
La sua è, rompere un po' di piastrelle, cercare il tubo cassetta e realizzare un nuovo punto per l'idroscopino
Claudiobotto
Si , dove ho segnato con la freccia blu. Grazie
Claudiobotto
Foro sopra il livello del galleggiante, freccia blu.
Claudiobotto
Tra rivestimento e cassetta ci sono 6 cm. Più che altro mi preoccupa, come dici tu, il fissaggio lato cassetta. Grazie.
Claudiobotto
Volevo evitare di rompere piastrelle.
Foro sopra il galleggiante.
non puoi collegarti alla cassetta,cosa metti per la derivazione?
sicuramente una TI e questa ti abbassa i collegamenti che andranno a occupare spazio per i comandi dei tasti,poi fai tu ma per me non è fattibile
