brixia67 Inserito: ieri dalle 21:12 Segnala Inserito: ieri dalle 21:12 Buonasera a tutti, Ho un’impianto da 6kW diviso in due stringhe da 7 e 8 pannelli orientate a sud e est con inverter Huawei e pacco batterie da 15kW, da un po’ di tempo noto un crollo della produzione instantanea nelle ore centrali anche con cielo limpido. Settiama scorsa c’è stata una forte grandinata in provincia di Brescia, ho verificato e pulito i pannelli ma visivamente non presentano difetti. Secondo voi può esserci qualche pannello guasto?
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 22:17 Segnala Inserita: ieri dalle 22:17 (modificato) Beh oggi da me intorno a mezzogiorno ci sono state diverse nubi. Se i pannelli fossero grandinati non funzionerebbero bene sempre. Modificato: ieri dalle 22:17 da Dumah Brazorf
reka Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa quello però è il classico grafico da distacchi per tensione massima raggiunta, arriva al blocco, ri riavvia, si riblocca e così via. dovresti tenere d'occhio i fati dell'inverten ne periodo in cui si comporta così
brixia67 Inserita: 9 ore fa Autore Segnala Inserita: 9 ore fa 8 ore fa, reka ha scritto: quello però è il classico grafico da distacchi per tensione massima raggiunta, arriva al blocco, ri riavvia, si riblocca e così via. dovresti tenere d'occhio i fati dell'inverten ne periodo in cui si comporta così Che dati dovrei controllare esattamente, la tensione di rete letta dall’inverter è di 252v ed è al limite di tolleranza se non erro. Poi ho notato che una striga arriva a 323v e l’altra a 275v
reka Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa esatto, la tensione di rete probabilmente raggiunge il limite impostato e spegne l'inverter, passa qualche minuto e si riavvia per poi rispegnersi per lo stesso motivo. le altre due tensioni sono in Vcc ed è normel che siano così perchè sono in proporzione al numero di pannelli anche
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Evito di riscrivere tutto: leggi questo argomento e trovi ulteriori risposte al tuo quesito
brixia67 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa 5 ore fa, reka ha scritto: esatto, la tensione di rete probabilmente raggiunge il limite impostato e spegne l'inverter, passa qualche minuto e si riavvia per poi rispegnersi per lo stesso motivo. le altre due tensioni sono in Vcc ed è normel che siano così perchè sono in proporzione al numero di pannelli anche 5 ore fa, reka ha scritto: esatto, la tensione di rete probabilmente raggiunge il limite impostato e spegne l'inverter, passa qualche minuto e si riavvia per poi rispegnersi per lo stesso motivo. le altre due tensioni sono in Vcc ed è normel che siano così perchè sono in proporzione al numero di pannelli anche E come si risolve sta cosa? Oltre che alzare il limite dell’inverter che vorrei evitare. Devo contattare il fornitore di energia elettrica?
Marco Fornaciari Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Non lo risolvi in nessun modo, e non si può risolvere al piacere dei possessori di impianti FV. L'elettrotecnica impone che sia così, non ci sono alternative, e non c'entrano niente la costruzione della rete di distribuzione e le macchine elettriche installate, e tanto meno il tuo impianto FV. In conclusione, in base alle leggi della fisica elettrotecnica, il fotovoltaico allacciato alle rete in BT ha senso solo se si consuma mentre si produce, se la produzione supera i consumi è indispensabile che gli inverter del FV si spengano (anche i produttori nei periodi basso consumo spengono dei genratori, quando non delle centrali di generazione, e accade ogni giorno festivo e ogni notte). P.S. Se non conosci l'elettrotecnica e hai qualche centinaio di ore disponobili ti si può fare una serie di corsi a riguardo delle nozioni basilari, specialmente a riguardo della corrente alternata.
