Lel_e Inserito: 16 giugno Segnala Inserito: 16 giugno Salve, ho appuntato ogni impostazione che sono riuscito a trovare nel service menu di questo Mivar 20P1, ma non ho trovato modo di capire il significato di ogni impostazione. Ho trovato il manuale ma è solo un png con lo schema elettrico e qualche altra informazione, non descrive ogni cosa. Cose come "luminosità" riesco a capirle ma moltre altre no, se qualcuno sapesse dove trovare una spiegazione per tutto o me la dasse, lo ringrazierei tantissimo: Selezione ingr. Video Costante di tempo Valore del quarzo Frequenza verticale Interlaccio Stand-by Sincronismi Decoder colore Cut off automatico Guadagno video Fase orizzontale Allungamento verticale Ampiezza verticale Guardia verticale Linearità verticale Spegnim. Mezzo quadro Intervento protezione Centro verticale Guadagno rosso Guadagno verde Matrice PAL Guadagno blu Definizione Spegnimento RGB Riduzione rumore Luminosità Abilitazione spegnim. Saturazione Finestra AFC Sensibilità IF Contrasto AGC Uscita fissa audio Livello audio monochip IF 38.9 Espansione del nero Espansione del blu Guadagno amplif.Video
carlovittorio Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno Questi sono tutti termini tecnici che conosci se conosci l'elettronica applicata ai TV. Non credo che trovi un opuscolo che te li definisca salvo cercare in un dizionario.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno e che consiglio di non modificare a meno di verificata necessità
Lel_e Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: e che consiglio di non modificare a meno di verificata necessità Ho notato che il nero non è per niente nero, è praticamente marrone, e si vedono le linee quando si alza troppo lo SCREEN, quindi credo che qualcosa vada toccato, più che altro non so cosa visto che non c'è manuale che spiega tutto questo
Lel_e Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2 ore fa, carlovittorio ha scritto: Questi sono tutti termini tecnici che conosci se conosci l'elettronica applicata ai TV. Non credo che trovi un opuscolo che te li definisca salvo cercare in un dizionario. di solito li ho sempre trovati scritti sopra il manuale del tubo catodico, questa volta no, quindi non so se qualcosa vada toccata per calibrarla
mistertv Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno Nel menu di servizio non hai tutte quelle voci, quelle stanno sullo schema elettrico per eseguire la diagnostica. Il nero che è marrone mi suona un pò strano, ovvero non mi è mai successo che tra le varie anomalie al colore l'immagine tenda al marrone. Se ti interessa un 14P1 funzionante contattami.
Ryccardo Inserita: 9 luglio Segnala Inserita: 9 luglio "Semplice", in Service2 stai lavorando direttamente sulle opzioni del videoprocessore TDA8840, quindi per comprenderle meglio dovresti avere a portata di mano il suo datasheet ed anche la guida al Service2 del 25M6 (un modello di generazione appena precedente dove ogni bit viene regolato manualmente, mentre sulle serie P1-P2 hai una configurazione un po' piu guidata nel bene e nel male) Di queste opzioni alcune sono regolabili nel normale funzionamento o nel normale Service, alcune sono solo per uso provvisorio come aiuto alla regolazione (spegnimento mezzo quadro) o riparazione (disattivare intervento protezioni) altre sono impostate automaticamente dal microprocessore in quanto parte della sequenza di avvio o comunque legate al progetto della TV, ed altre non compariranno affatto per lo stesso motivo (il firmware del microprocessore che tra l'altro genera i menu presume un modello solo PAL, senza S-video e senza correzione est-ovest) Diciamo che le uniche cose interessanti sono attivare/disattivare elaborazioni speciali (riduzione rumore, colore pelle, espansione nero/blu), attivare/disattivare manualmente quello che Seleco chiama modalit'a VTR nel caso avessi un videoregistratore a nastro collegato via RF (finestra AFC), e forzare il modo S-video se dovessi montare una presa idonea (selezione ingresso... da ripetere ad ogni utilizzo), e poco altro che trovi sempre in Service2 ma anche fuori dal menu con gli altri tasti (https://www.plcforum.it/f/topic/290179-telecomandi-serie-x-ed-y-redux/) On 6/17/2026 at 11:44 AM, Lel_e said: si vedono le linee quando si alza troppo lo SCREEN Beh, questo e; giusto, in Service 1 hai pure un tasto per una regolazione guidata se ricordo bene quel modello! On 6/17/2026 at 11:44 AM, Lel_e said: Ho notato che il nero non è per niente nero, è praticamente marrone A questo dovrebbe pensare il On 6/17/2026 at 12:21 AM, Lel_e said: Cut off automatico , ovvero le righe colorate normalmente nascoste sopra l'immagine, che puoi provare a disattivare e riattivare per vedere la differenza La corrente assorbita nel disegnare quelle righe viene misurata e restituita al videoprocessore (sono pochi componenti ed il cavo 5 pin "finali video", potrebbe aiutare il tagliare via massa e cut off e ricollegarli con un cavo coassiale... potrebbe! Sul mio ex 16P2 ha aiutato!) Come puoi vedere sia dallo schema che dal datasheet che ho consigliato, non ci sono altre regolazioni (il "guadagno" si riferisce ai colori chiari, staresti cercando lo "sfondo" o "bias")
