Ciao a tutti, vorrei rivolgervi una domanda.
Mi hanno presentato un preventivo (300 più iva) per l'installazione di antenna e 4 punti TV
Però a differenza della casa dove vivo adesso, con antenna centralizzata condominiale, partitori e deviatori... l'antenna sarà singola nel tetto del palazzo. E l'antennista mi ha detto che vanno montati tre amplificatori (alimentati a 220V). uno nell'antenna, un ad ingresso casa, e uno dove il segnale si divide in 3
ho fatto un disegnino. Ma questi amplificatori sono davvero necessari?
Marco Fornaciari
Io in ogni caso sentirei anche un'altro antennista.
Ma per un parere più consono dovresti specificare anche le condizioni di cablaggio e le canalizzazioni.
Ciao @messimo Ma sei sicuro di aver capito bene? Un impianto nuovo, per 4 prese, servito da 3 amplificatori? 😳
Mai sentita una c...ta del genere.
Modificato: da ALLUMY
Sarebbe da capire il perchè di questa strana esigenza. Senza sapere che valori sono presenti in uscita antenna in termini di potenza del segnale ricevuto non si possono dare suggerimenti adeguati. Ad esempio se il segnale in antenna è al limite della soglia di decodifica si potrebbe pensare di mettere un preamplificatore per ristabilirne i valori. Però c'è bisogno di mettere ulteriori informazioni.
vediamo se posso aiutare. quali altre informazioni occorrono?
l'impianto è nuovo. sono stati passati corrugati nuovi per la bassa tensione.
il cavo che userà non so quale sarà
sono troppi? anche a me sembra... anche perchè mi ha consigliato di cambiare antenna e metterne una nuova (anche se la precedente funzionava perfettamente)
GRAZIE A TUTTI DELLE RISPOSTE
Sei sicuro che non ti abbia parlato di partitori e derivatori e non di amplificatori?
La località (cosi vediamo da che ponte sei servito);
Il tipo di antenna proposto;
se già ha fatto un rilievo di segnale fatti dire quanto ha rilevato in uscita antenna in termini di potenza;
se ti ha dato una lista di materiali scrivila qui.
concordo con Allumy
ok, ho chiesto dettagli, (anche perchè lo voleva sapere il tecnico che segui i lavori).
antenna (uhf 27 elementi ) con alimentatore 12V e amplificatore da palo.
all'ingresso casa, amplificatore 12V
infine partitori, a 2 o 4 vie dipende come sono posati i corrugati.
PS: ma quindi si deve portare la corrente sul tetto?
Modificato: da messimo
32 minuti fa, messimo ha scritto:
amplificatore 12V
Amplificatore deve essere espresso in termini di db e non volt. Per capire se abbia potenza sufficiente bisogna conoscere almeno la distanza dal ponte meglio se si sa già quanta potenza cè in uscita dall'antenna.
Comunque abbiamo scoperto, giustamente che ci sarà un solo amplificatore e poi una serie di partitori e/o derivatori.
No, arriveranno i 12V all'amplificatore da palo attraverso il cavo di discesa che proviene dall'alimentatore dove hai scritto ingresso casa nel disegno. L'alimentatore dovrà essere posizionato in prossimità della tensione di rete (magari preferibilmente in una scatola) e dove giunge il corrugato che porta il cavo di discesa antenna (ingresso casa). Chiaro?
Modificato: da mistertv
21 ore fa, mistertv ha scritto:
buongiorno, chiarissimo.
vi aggiorno sul risultato :)
