Anddeu Inserito: ieri dalle 10:53 Segnala Inserito: ieri dalle 10:53 Buongiorno a tutti, a seguito di un intervento sul motore elettrico del ventilatore elettrico di un organo di tipo asincrono trifase (1480 rpm, collegamento a triangolo 220 V, potenza 1,5 CV, corrente nominale 4,8 A), al quale sono stati rifatti gli avvolgimenti e sostituite le bronzine a causa di un precedente cedimento, si pone la necessità di rivedere il sistema di protezione elettrica. Attualmente, è protetto congiuntamente ad un motore gemello tramite un unico salvamotore e, in prossimità dei morsetti stessi del motore, da un vecchissimo interruttore Bticino (simile al BTICINO 0603) con fusibili estraibili da 25 A, utilizzato esclusivamente per la disinserzione locale. Considerata la necessità di irrobustire il sistema di protezione – anche in virtù della posizione dei motori, non immediatamente visibili e quindi difficili da monitorare – ritengo opportuno separare le protezioni dei due motori, aumentando il generale livello di selettività. A tal fine, avrei in mente due possibili soluzioni, sulle quali vorrei confrontarmi con voi: Inserimento di un inverter trifase (ingresso con linea trifase 220V e uscita trifase), configurato con uscita a 220 V triangolo e 50 Hz, in grado di garantire l’intervento automatico in caso di anomalie del motore; Installazione di un salvamotore dedicato, con campo di regolazione 4 ÷ 6,3 A. Le soluzioni sopra descritte sono da intendersi applicabili singolarmente a ciascun motore. Le linee di alimentazione dovranno inoltre essere adeguatamente protette tramite nuovi magnetotermici, con a monte un contattore trifase di inserzione, necessario all'avvio di tutto il sistema. Sebbene la soluzione con inverter comporti un costo superiore rispetto al salvamotore, ritengo possa offrire un livello di protezione più elevato, soprattutto considerando la difficoltà di monitorare direttamente i motori in esercizio (temperature, anomalie di funzionamento, ecc.). In allegato due bozze di schemi di principio, con soluzione 1 e soluzione 2. Fatemi sapere! Un saluto e grazie, andrea
mc1988 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Se lo scopo è la mera protezione dei due motori (per giunta della taglia che hai detto), penso proprio che non sia giustificata l'installazione di un inverter. Io affiderei la protezione ad una corretta combinazione di fusibili ben scelti e dimensionati e di salvamotori appropriatamente tarati. Ciao mc1988
Marco Fornaciari Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Due magneto termici con relativo contattore sono la soluzione migliore. Quindi: - a monte del tutto interruttore MT 16 A curca D, oppure 20 A curva C, evenualmente MTD 300 mA - per ogni motore MT per avviamento motore tarato sulla corrente del motore, è contattore a valle, ti basta un 9A Con i fusibili se poi ne salta uno solo si brucia il motore, meglio evitare. I moderni MT per avviamento controllano anche lo squilibrio di corrente tra le fasi: a catalogo trovrai la dicitura "differenziale"
Livio Orsini Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa A monte dei 2 motori, alla partenza di ciascun motore, metti un interruttore seguito da un magnetotermico per protezione motore, tarando la corrente d'intervento al 2% circa oltre il valore di targa del motore. In questo modo hai protetto sia la linea che il motore. Se non hai necessità di regolare la velocità del motore evita di mettere un inverter: sono danari sprecati perchè non ottieni alcun miglioramento di prestazioni e riduci l'affidabilità dell'intero sistema. Se invece hai necessità di regolare la velocità, devi seguire pedissequamente lo schema di inserzione dell'inverter, schema che trovi nel manulae di installazione, uso e manutenzione dell'inverter stesso. Tra l'altro se tu non rispettassi le indicazioni del costruttore dell'inverter, in caso di gusti, rischi di inficiare la garanzia.
NovellinoXX Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) La migliore soluzione in assoluto è usare le così dette "pastiglie termiche" annegate tra gli avvolgimenti (e magari anche sui cuscinetti) che in caso di superamento della temperatura limite provocano lo sgancio del teleruttore a monte. Modificato: 17 ore fa da NovellinoXX
Livio Orsini Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 10 ore fa, NovellinoXX ha scritto: La migliore soluzione in assoluto è usare le così dette "pastiglie termiche" annegate tra gli avvolgimenti (e magari anche sui cuscinetti) che in caso di s A parte il fatto che difficilmente, motori di quella taglia, inglobano pastiglie termiche, la protezione magneto termica alla partenza della linea di alimentazione è obbligatoria.
NovellinoXX Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: la protezione magneto termica alla partenza della linea di alimentazione è obbligatoria. Mica ho detto che la protezione magnetotermica non ci vuole.
Marco Fornaciari Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Tra l'altro se proprio si vuole mettere un inverter (che è abbastanza inutile in questo caso) bisogna usare uno specifico per i ventilatori o/e le pompe, cioè a coppia quadratica.
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: bisogna usare uno specifico per i ventilatori o/e le pompe, cioè a coppia quadratica. Non serve assolutamente. Questa è una furbata commerciale per poterti dare una tagli inferiore. Gli inverter si dimensionano sempre in corrente. È indispensabile che l'inverter si in grado di erogare, in modo continuativo, un valore di corrente >= al valore della corrente nominale del motore. Quindi se il carico assorba una coppia crescente con il quadrato della velocità, non muta alcuna cosa: il motore quando eroga la coppia nominale assorbe la corrente nominale. Punto. 4 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Mica ho detto che la protezione magnetotermica non ci vuole. Uhm, leggendo la tua risposta sembrerebbe che basti la pastigla termica, quindi meglio ribadire il concetto che un magneto termicvo è sempre necessario.
