Buonasera a tutti,
Sono nuovo e ho trovato questo forum mentre cercavo di risolvere da solo un problema riguardante il mio citofono di casa. È un vecchio Elvox che ha iniziato a dare problemi, da casa non si sente la voce di chi citofona. Via Amazon ho acquistato un Fermax VEO 3431 universale ma, nonostante le recensioni che ne descrivevano la facilità d'installazione,non sono riuscito a sostituire il vecchio citofono. Prima di metterci mano ho fatto delle foto e volevo chiedervi se gentilmente riusciste ad aiutarmi a capire dove sbaglio
Il tasto nero a dx serve per aprire il cancello esterno,mentre il tasto dove si appoggia la cornetta apre la porta principale della palazzina. Ora posto la foto del Fermax aperto,magari ho sbagliato l'acquisto, chiedo scusa in anticipo
Ciao Sam1982,
2 ore fa, Sam1982 ha scritto:
È un vecchio Elvox
Dalla forma sembra anche a me, ma sei sicuro che sia un Elvox? Non mi tornano i morsetti e i relativi collegamenti.
Puoi postare una foto del vecchio citofono "nudo" in modo che si vedano bene i numeri?!
Il filo nero, su quale morsetto era collegato?
Tanto per capirci meglio, apri le capsule del microfono e altoparlante della cornetta e vedi come sono collegati i fili, naturalmente posta le foto.
Il ronzatore / campanello, si trova in un'altra scatola della casa, giusto?
https://fermax.com/.doc-download?type=handbook&slug=970176c-telefono-veo-universal-es-en-fr-de-pt-ar-it&lang=en
Nel Fermax 3431 non ci sono due pulsanti, ma solo uno, quello che preme la cornetta chiude solo la conversazione (come forse del resto per il 99% dei citofoni attuali), mentre l'altro blu è appunto il solo tasto per l'apertura di una sola serratura.
Quindi, o aggiungi un pulsante esterno come ora nel vecchio citofono, oppure cambi apparecchio, ad esempio con un Urmet 1130/16, oppure 1133/15 o ancora 1144/15 che hanno tutti due pulsanti e sono "universali" ancora meglio del Fermax
3 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Sam1982,
Ciao ROBY 73,
il citofono è un ELVOX. Sì, il ronzatore si trova sopra la porta di casa. Proverò uno dei modelli da te consigliati. Il filo nero si collega ad un morsetto posto sotto al filo piccolo rosso a sx che proviene dalla cornetta20260602_112925.thumb.jpg.25f619dadc5c10761f46eeca6d6dc3f4.jpg20260602_112925.thumb.jpg.25f619dadc5c10761f46eeca6d6dc3f4.jpg
Purtroppo le immagini sono di bassa qualità,scusate. Domani acquisterò un citofono più adatto alle mie esigenze e poi vi aggiorno. Nel frattempo grazie dell' aiuto
Allora il filo nero potrebbe essere il comune, ma devi spostare o raddrizzare tutti quegli "incroci e riccioli" di filo rigido che nascondono i vari collegamenti.
Comunque dalle foto (che vanno più che bene, è una buona definizione, abbiamo visto di molto peggio), il filo bianco dovrebbe essere il microfono e di conseguenza il giallo l'altoparlante e quindi in teoria il grigio è il ritorno dell'apri porta.
Solo per essere sicuro, quella che hai aperto nella cornetta, è la capsula del microfono, giusto?
Ok, facci sapere
Eccomi
Quello che hai scritto è tutto giusto (sono solo dubbioso su quale filo attaccare la chiamata CA), ma ho novità importanti. Dei vicini mi hanno avvertito giusto ieri che i citofoni di tutto il condominio erano in tilt da settimane e nessuno riusciva a comunicare con chi chiamava dall' esterno. Il problema era dovuta all' errore di installazione del citofono di nuovo inquilino al primo piano (io sono al secondo), quindi forse il vecchio Elvox era ancora valido. Visto che ho ormai smontato tutto ne approfitterò per installare comunque il nuovo citofono.
Seguendo il tuo consiglio ho acquistato un Urmet 1133/15, ho solo un dubbio su cosa e se devo usare il morsetto CA. Il ronzatore è situato sopra l'uscita di casa (vedi foto in basso), quindi per il tasto ausiliare ho utilizzato il cavo verde grosso ed il filo sottile blu che nella vecchia morsettiera è collegato al 5. Più tardi provo e ti aggiorno, nel frattempo ti ringrazio di cuore
Sì
