mariano milucci Inserito: 17 giugno Segnala Inserito: 17 giugno Buongiorno, provo a chiedere il vostro aiuto, devo sostituire il mio vecchio Bt344342 con un nuovo bt344682, Ho contattato la Bticono che mi ha detto che sono perfettamente compatibili, ed essendo una palazzina di 8 unità non necessita nemmeno di un alimentatore aggiuntivo. Allego la foto del vecchio modello e del nuovo. E chiedevo aiuto per configurarlo. Per i jumper N e P, e se basta settare solo quello. Inoltre il vecchio ha collegato 4 fili, dovrebbero essere i due del bus( che non hanno polarità giusto) e gli altri due credo siano per la chiamata al piano. Chiedo conferma. Grazie in anticipo a chi può aiutarmi
Maurizio Colombi Inserita: 17 giugno Segnala Inserita: 17 giugno 31 minuti fa, mariano milucci ha scritto: E chiedevo aiuto per configurarlo Le operazioni che hai descritto vanno bene, per sicurezza, spegni l'alimentatore prima di iniziare e riaccendilo quando hai finito.
mariano milucci Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno Grazie per la risposta approfitta della sua disponibilità per chiederle, Per la configurazione devo solo mettere il ponticello nel secondo spazio di N e lasciare vuoto p. Inoltre oltre ai due fili del Bus Gli altri due li collego al morsetto della chiamata al piano come nel vecchio? Grazie
mariano milucci Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno Grazie per la risposta approfitta della sua disponibilità per chiederle, Per la configurazione devo solo mettere il ponticello nel secondo spazio di N e lasciare vuoto p. Inoltre oltre ai due fili del Bus Gli altri due li collego al morsetto della chiamata al piano come nel vecchio? Il resto degli interruttori li lascio così di default -nessuna alimentazione esterne - e no terminale (dato che sono uno dei primi appartamenti al piano terra, voli sono anche quelli al piano superiore che in cascata credo vengano dopo) Grazie
