ciao
nella postazione esterna c'è un citofono elvox serie 8000. fuori c'è il gruppo con telecamera /altoparlante/microfono come nella foto 1. art 559BN
prima di entrare nella portavetro invece c'è solo un citofono con solo audio art 930A
quando si suona dal citofono esterno 1 si vede l'audio, si apre la portina ma non sia dal citofono esterno sia dal citofono interno all appartametno non si sente ne voce ne audio.
se si suona dalla polacca citofonica 2 del portavetro invece va tutto perfettamente
posso chiedervi un consiglio su cosa fare o cosa puo' essere.
su postazione esterna dove c'è telecamera ho cambiato sia microfono sia altoparlante ma non va lo stesso.
stavo pensando se si potesse (per provare che non sia la scheda guasta) collegare solo la parte audio prendendola dal interno.
ma vedo che i colori dei fili sono proprio diversi.
sapreste dirmi come vanno collegati i fili del 930A al posto di quello esterno 559BN
citofono 1 ART 559BN
- bianco
M- terracavo video
V cavo video
+T giallo
8 viola
6 rosa + ponte grigio
5 grigio + ponte col 6
citofono 2 ART 930A
5 blu + ponticello con 6
6 blu col 5
7 arancione
8 viola
sui citofoni interni ART 6200
7 arancio
1 rosa
2 giallo
3 blu
5 ponticello su 3
5E verde
Ciao massimovr,
8 ore fa, massimovr ha scritto:
.........stavo pensando se si potesse (per provare che non sia la scheda guasta) collegare solo la parte audio prendendola dal interno.
I colori "servono a poco", nel senso che i fili potrebbero essere anche tutti dello stesso colore.
Comunque sì, puoi provare ad invertire i due posti esterni, quello che devi fare è collegare ogni singolo filo e poi da un posto esterno all'altro e cioè:
- se il filo blu del 930A va nel morsetto 5 (e/o 6), di conseguenza lo stesso filo andrà anche nel morsetto 5 (e/o 6) del 559B e viceversa, cioè che il filo grigio è nel 5/6 del 559B, andrà collegato anche nel 5/6 del 930A;
- di conseguenza il filo arancione del 930A va nel morsetto 7, ecco che lo stesso filo andrà anche nel morsetto 7 del 559B e viceversa, cioè che il filo rosa è nel 7 del 559B, andrà collegato anche nel 7 del 930A;
- medesimo ragionamento per il filo viola che è lo stesso colore per entrambi, comunque questo è il principio.
Naturalmente gli altri fili del 559B, che rimangono liberi, li isoli uno per uno e fai funzionare (o per lo meno provi) solo la parte fonica.
Se così non dovesse funzionare, allora bisogna capire quale possa essere il problema e cioè ci potrebbe essere uno o più fili rotti che vanno all'esterno, oppure potrebbe essere (sempre se c'è nei componenti dell'impianto), il commutatore video che dovrebbe / potrebbe essere un 5590/001, però devi guardare nei quadri condominiali quali e quanti componenti trovi marchiati Elvox, di sicuro c'è un alimentatore che dovrebbe essere un 6680 e di cui naturalmente dovrai postare le foto.
Tanto per capire un paio di cose, ce l'hai un tester e lo sai usare?
Dai un'occhiata anche agli schemi:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_559_B00_M06.92269.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf
https://static.lvengine.net/bifase/Imgs/produtos/003/02/45/EL5590001.pdf
Solo per...., così tanto per...... 😂 Attenzione che non vuole essere una critica o un rimprovero, ma solo un appunto; a parte "un paio" di errori grammaticali di cui possiamo benissimo sorvolare per la fretta, prima di inviare il messaggio, ridai una letta ai concetti che ho segnato in rosso ☺️
