Salve a tutti.
Come da titolo, ho un problema con un HDD (che uso come secondario) montato su un pc "muletto" che uso per gestione file, giocare a qualche vecchio videogame etc.
Il modello specifico è il seguente: WD 6400AAKS SATA II 16MB - Hard disk 1000GB
Ora: praticamente fino a ieri nessun problema ma, stamattina, andando ad accedere il pc, è partita la scansione/analisi del disco già dalla schermata di avvio. Il problema è che, rispetto ad altre volte, questa volta la procedura non veniva completa ma si impallava (sulla voce "CHKDSK sta verificando il journal USN...") quindi non completandola.
Accedendo poi a Windows, ho notato che l'hd veniva sì "visto" in risorse del computer ma unicamente come "icona", nel senso che la capacità del disco non compariva (né la barra che la indica) e, al contempo, provando a cliccarci sopra/aprirlo, Windows andava in "freeze" e/o comunque rallentava drasticamente.
Al che, per fare la "prova del nove", ho provato a vedere se dalla "gestione disco" l'hdd veniva rilevato. Da lì, sì, esso compare (e posso anche cliccarci sopra ed effettuare operazioni come ad esempio cambiare la lettera associata al disco etc etc). Stessa cosa se provo ad utilizzare qualche software di data recovery. In questo caso, almeno in qualche tentativo che ho provato a fare, il disco viene rilevato ma le operazioni di recupero dati etc non riuscivano (ripeto però che ho provato giusto mezza volta, mi interessava più che altro vedere se il software vedesse o meno il disco rigido) facendo impallare anche il programma stesso.
Aggiungo che nella gestione disco l'hdd risulta come tipo "RAW" (sotto la voce "file sistema") il che, se ben ricordo, indica appunto un disco con problemi/partizioni danneggiate etc (giusto?). Infatti, l'hdd principale, invece, è di tipo NTFS. Relativamente alle altre voci, è uguale all'hdd principale (che non ha problemi, almeno per il momento ahaha) e cioè "integro" (relativamente alla voce "stato") etc etc.
Altra cosa strana è che, stando ai dettagli del disco in "gestione disco" oltre che dalle info del disco rilevate dai software di data recovery, il disco risulta con tutto lo spazio praticamente libero (quando poi aveva, prima che succedesse sto casino, si e no un 40Gb liberi). Praticamente è come se si fosse formattato da solo Oo.
Mi chiedevo quindi:
1) cosa può essere successo?
2) come potrei risolvere? Ci sarebbe modo di recuperare i file persi e, al contempo, ripristinare la visibilità/accesso/corretto funzionameto del disco su Windows?
Grazie.
Marco Fornaciari
In pratica disco andato in pensione.
Cosa può essere successo: di tutto.
Molto probabilmente ci sono danni alla parte gestionale o/e meccanica propria del disco, pertanto non è possibile recuperare i dati sul disco fisico facilmente: bisogna prendere il disco in quanto tale e spostarlo su altro lettore: non si fa a casa e serve apposita apparecchiatura e camera asettica: c'è chi lo può fare ma non costa poco.
Puoi solo tentare di formattarlo e vedere se funziona ancora.
Se non ha i dati anche su altri supporti: sono persi.
Ciao! Grazie per la risposta.
Fortunatamente avevo già un backup (sia di questo disco che dell'hdd principale). Più che altro appunto ora voglio vedere se riesco almeno a recuperare la "funzionalità" del disco, quindi vedrò se formattandolo ritorna operativo. Ovviamente, visto il problema che ha appena dato, mi ci "fiderò" poco e lo userò come storage temporaneo per dati poco importanti e/o farò più spesso un backup.
Una distro live di recupero dati Linux e provi
