Installare su postazione esterna campanelli Bticino Terraneo delle lampade a led
giovanni1946
Ho un totem con diversi moduli dei campanelli con una solo lampada da 3W a siluro ciascuno. Vista l'età, questa unica lampada non riesce la notte ad illuminare a sufficienza
i vetrini con il nome sui 4 campanelli.
Quindi avrei pensato a installarci una lampada a led da 0,5W 24V AC.  Ho visto che in rete si trovano queste lampade da poter collegare in parallelo saldandole alle due lamelle che portano adesso la lampada a siluro ad incandescenza da 3. O in alternativa collegarle tutte sulla morsettiera.
Che ne dite?
Ciao giovanni1946,
18 minuti fa, giovanni1946 ha scritto:
avrei pensato a installarci una lampada a led da 0,5W 24V AC. ....
Prova con la scheda a led R263,oppure R261 della VIMAR, magari un paio e vedi come funzionano, io ho risolto una soluzione più o meno simile con questi che non assorbono più o meno nulla e puoi metterne tranquillamente sei o più
Maurizio Colombi
Se parli della pulsantiera Tersystem, riesci a fare ben poco, lo spazio per inserire la lampada è molto ridotto e ci entra a malapena una siluro tradizionale.
Io ho messo dei pezzi di Stripled da 24 volt sul fondo, alimentati con un diodo o un piccolo ponte in serie.
Ingombrano molto meno della lampadina a siluro.
