Franz74 Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa Ciao a tutti. Mi chiamo Francesco e sono nuovo del forum. Sto lavorando ad una board per acquisizione dati in ambito industriale e volevo confrontarmi con chi lavora davvero sul campo. Idea: semplificare collegamento sensori industriali (4–20mA, 0–10V, RS485, contatti digitali) evitando gateway e soluzioni custom ogni volta. Architettura attuale: - Connettività LTE NBIOT - ESP32 - ingressi analogici configurabili (0–10V / 4–20mA) - RS485 (Modbus) - I/O digitali isolati - sto valutando CAN Domanda: -secondo voi cosa NON può mancare in una board così? -ESP32 in ambiente industriale: esperienze -CAN ha senso o è poco usato? E soprattutto: - cosa vi ha fatto perdere più tempo integrando sensori? Non è ancora un prodotto commerciale, sto cercando di costruirlo con input reali. Grazie a tutti per i feedback
Livio Orsini Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 17 minuti fa, Franz74 ha scritto: ESP32 in ambiente industriale: esperienze Se la usi così com'è non ha senso: non ha alcuna immunità per i disturbi irradiati e condotti. Se invece la tratti come fosse unmicrocontrollore e usi tutti gli accorgimenti di filtraggio e di layout atti a garantire una buona immunità ai disturbi, allora è un ottimo microcontrollore, veloce e con discreta memoria. 20 minuti fa, Franz74 ha scritto: CAN ha senso o è poco usato? CAN è bus specialistico per automotive, al di fuori di questo ambito oramai non ha molte applicazioni. 22 minuti fa, Franz74 ha scritto: cosa vi ha fatto perdere più tempo integrando sensori Sensori industriali di buona qualità si in terfacciano perfettamente con i PLC attuali, nessuna perdita di tempo.
Franz74 Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa Grazie Livio per la risposta immediata. Sto realizzando una board per leggere i sensori industriali presenti sui macchinari per fare datalogging e analisi. Avrò accesso alla sensoristica che usano anche i plc. Per questo vorrei un feed da parte di gente esperta sul campo. Il mio canale di comunicazione principale verso l'esterno sarà LTE/4G. Cosa ne pensi in ambito industriale? Poi stavo valutando le seguenti interfacce: -analogico IN 4-20mA -analogico IN 0-10V -digitale IN 24V -modbus IN -digitale OUT Dovrei coprire buona parte della sensoristica disponibile. No?
Marco Fornaciari Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa (modificato) In tutta verità se è per divertimento va bene, diversamente permettimi, ma stai inventando l'acqua calda. I PLC hanno da decenni moduli I/O per tutti i vari tipi di segnali analocici e digitali, nonché seriali. Alcuni tipi non sono più usati. Per la mera acquisizione di dati, tipo data logger, vi è ampia scelta sul mercato. E stai dimenticando tanti tipi di segnale. Una apparecchiatura del genere eventualmente oggi qualcuno la monta ancora su alcune apparecchiature di misura che devono rispondere a norme specifiche di settore, ma anche li ci sono moduli da personalizzare attraverso un software non pubblico. Poi magari vanno anche omologati dagli uffici della Metrologia Legale. In ogni caso per immeterla sul mercato devi poi sottoporla a tutti i vari test di certificazione per marcarla CE, e in alcuni casi pagare dei diritti iscrivendoti ai vari consorzi di produttori, ovvero pagare le licenze ai detentori dei brevetti. Modificato: 8 ore fa da Marco Fornaciari
Franz74 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Grazie Marco, feedback assolutamente prezioso. Ma perdonami, potresti indicarmi i datalogger che possono intercettare info da sensori/plc che menzioni? A questo punto mi risparmierei molto lavoro Grazie FT
Adelino Rossi Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Al giorno d'oggi moltissimi sensori sono connessi via seriale con vari bus alle loro schede di riferimento e da qui ai supervisori tipo scada o custom. poi ci sono i sensori tradizionali analogici che hai elencato. A mio parere sei a un livello assolutamente elementare di approccio del sistema. Quote Avrò accesso alla sensoristica che usano anche i plc. Per questo vorrei un feed da parte di gente esperta sul campo. Non è chiaro come avrai accesso alla sensoristica macchine. Dovresti chiarire di che tipo di progetto si tratta. Quote Sto lavorando ad una board per acquisizione dati in ambito industriale Devi acquisire, o tentare di acquisire dei dati esterni da sensori esistenti, per poi elaborarli tramite un qualche programma su pc? Non dici che tipo di conoscenze specifiche hai in merito al funzionamento degli impianti e delle macchine e degli relativi sensori e attuatori e quali conoscenze software e che tipo di liguaggio per lo sviluppo usi. Ci sono decine di soluzioni sul mercato a vari livelli di costo. Dovresti chiarire che tipo di spesa hai disponibile, se è un tuo progetto personale e quindi a basso costo oppure è un progetto aziendale o universitario con badget importanti. Non è chiaro che tipo di accesso avrai alla sensoristica, se avrai disponibili dei sensori a tavolino o su delle macchine funzionanti? Tutto si può fare ma la strada per chi inizia è lunga è impervia. Se vuoi veramente dei consigli utili e applicabili devi dare maggiori info.
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Ti cito solo i marchi che ho utilizzato di più e che mi vengono in mente: - Datexel - Phoenix Contact - Weidmuller - Gefran - Laumas Elettronica - Dini Argeo - e altri forniti direttamented ai clienti - e le altre decine che ni dimentico. Quindi in rete cerca: - data logger - SCADA - sistemi acquaisizione dati industriali. Guarda anche nei catologhi dei maggiori produttori di PLC i veri tipi di I/O che esistono: - digitali - analogici - serali - di rete - ecc. E quello che ha scritto Adelino fa arte delle fondamenta del molto alto grattacielo industriale a riguardo di: - automazione - acquisiazione dati - gestione impianti - archiviazione dati - gestione fabbrica - ecc. ecc. Modificato: 1 ora fa da Marco Fornaciari
