bignatural99 Posted June 20 Report Posted June 20 Buongiorno da circa un anno sto usando una cartellatrice elettrica Value, essendo un principiante non capisco se effettua delle cartelle giuste.Ho notato che le cartelle sembrano leggermente più piccole mettendole sul raccordo conico, come faccio a capire se la cartella è del giusto diametro ? Vi posterò delle eventuali foto per capire se la cartelle sono buone.
Stefano Dalmo Posted June 20 Report Posted June 20 La comicità della cartella deve coprire l’altra , a filo , ne prima ne dopo
bignatural99 Posted June 22 Author Report Posted June 22 Oggi ho fatto delle prove ecco le foto, ci sono due foto di come ho provato la cartellatrice. Potreste dirmi l' uso corretto per ottenere delle cartelle perfette, alcune vengono con delle righe all'interno ho provato il wd40 ed ho visto che le righe non venivano più.
Alessio Menditto Posted June 22 Report Posted June 22 Se le foto non m’ingannano, innanzitutto dopo aver tagliato il tubo devi eliminare la sbavatura, che non si capisce se l’hai fatto, poi dopo questo devi lubrificare SEMPRE il cono durante l’operazione, non va mai fatta a secco, ma non con il wd 40 ma con olio apposito per cartelle, possibilmente spray. Non si deve usare altro olio perché questo poi entra in circolo.
bignatural99 Posted June 23 Author Report Posted June 23 14 ore fa, click0 ha scritto: mai fatto una cartella in vita tua? Mi hanno spiegato come usarla ma essendo insicuro chiedevo a voi professionisti del mestiere, delle spiegazioni più professionali.
Alessio Menditto Posted June 23 Report Posted June 23 Ecco torniamo alle spiegazioni senza ulteriori divagazioni: ti abbiamo chiarito un po’ di più? Hai altre domande?
bignatural99 Posted July 10 Author Report Posted July 10 Il 23/06/2026 alle 22:33 , Alessio Menditto ha scritto: Ecco torniamo alle spiegazioni senza ulteriori divagazioni: ti abbiamo chiarito un po’ di più? Hai altre domande? Volevo sapere se la a svasatura fatta solo all interno del tubo o anche all'esterno, e se era possibile sapere come va fatta nella maniera migliore
Alessio Menditto Posted July 10 Report Posted July 10 Dunque ricapitoliamo: il tubo è rame cotto, cioè malleabile. Quando lo metti nella cartellatrice, il cono avanzando dentro il tubo, come in una tortura medievale, lo svasa, gli dà la forma “a cono”. Cosa vuol dire 14 minuti fa, bignatural99 ha scritto: la a svasatura fatta solo all interno del tubo o anche all'esterno ? Viene fatta solo da dentro il tubo. Devi solo tenere lubrificato il cono con apposito “olio per cartelle”, non altre porcherie, e l’unica difficoltà, ma che si risolve con l’occhio e la pratica, è dove bloccare il tubo per evitare che la svasatura sia troppo corta o troppo lunga.
Simone Baldini Posted July 10 Report Posted July 10 Con quella elettrica hai da mandare in battuta il tubo, poi serri la pinza e dovresti avere la misura corretta. Sbavatura interna dopo il taglio e mi raccomando lama del tagliatubi afficiente altrimenti ti deforma il tubo. Come ti hanno detto, olio apposito per lubrificare durante la svasatura del tubo. Il diametro esterno della cartella deve essere pari al cono di battura di rame, non piu' piccolo e non piu' grande altrimenti non entra il dado.
bignatural99 Posted July 11 Author Report Posted July 11 17 ore fa, Simone Baldini ha scritto: Con quella elettrica hai da mandare in battuta il tubo, poi serri la pinza e dovresti avere la misura corretta. Sbavatura interna dopo il taglio e mi raccomando lama del tagliatubi afficiente altrimenti ti deforma il tubo. Come ti hanno detto, olio apposito per lubrificare durante la svasatura del tubo. Il diametro esterno della cartella deve essere pari al cono di battura di rame, non piu' piccolo e non piu' grande altrimenti non entra il dado. Quindi prima di svasare il tubo devo lubrificare il tubo con olio spray per cartelle, perché no spesso con tutte le procedure fatte vengono cartelle nei bordi con graffi rigature usando olio spray è svasando.
Alessio Menditto Posted July 11 Report Posted July 11 Non il tubo, il cono ! Non devi inondare l’interno del tubo, ma il cono che avanza .
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
