Cartellatrice elettrica Value problema cartelle
bignatural99
Buongiorno da circa un anno sto usando una cartellatrice elettrica Value, essendo un principiante non capisco se effettua delle cartelle giuste.Ho notato che le cartelle sembrano leggermente più piccole mettendole sul raccordo conico, come faccio a capire se la cartella è del giusto diametro ? Vi posterò delle eventuali foto per capire se la cartelle sono buone.
Stefano Dalmo
La comicità della cartella deve coprire l’altra , a filo , ne prima ne dopo
bignatural99
Oggi ho fatto delle prove ecco le foto, ci sono due foto di come ho provato la cartellatrice. Potreste dirmi l' uso corretto per ottenere delle cartelle perfette, alcune vengono con delle righe all'interno ho provato il wd40 ed ho visto che le righe non venivano più.
Alessio Menditto
Se le foto non m’ingannano, innanzitutto dopo aver tagliato il tubo devi eliminare la sbavatura, che non si capisce se l’hai fatto, poi dopo questo devi lubrificare SEMPRE il cono durante l’operazione, non va mai fatta a secco, ma non con il wd 40 ma con olio apposito per cartelle, possibilmente spray.
Non si deve usare altro olio perché questo poi entra in circolo.
bignatural99
14 ore fa, click0 ha scritto:
mai fatto una cartella in vita tua?
Mi hanno spiegato come usarla ma essendo insicuro chiedevo a voi professionisti del mestiere, delle spiegazioni più professionali.
Alessio Menditto
Ecco torniamo alle spiegazioni senza ulteriori divagazioni: ti abbiamo chiarito un po’ di più? Hai altre domande?
  • 3 weeks later...
bignatural99
Volevo sapere se la a svasatura fatta solo all interno del tubo o anche all'esterno, e se era possibile sapere come va fatta nella maniera migliore
Alessio Menditto
Dunque ricapitoliamo: il tubo è rame cotto, cioè malleabile.
Quando lo metti nella cartellatrice, il cono avanzando dentro il tubo, come in una tortura medievale, lo svasa, gli dà la forma “a cono”.
Cosa vuol dire
Viene fatta solo da dentro il tubo.
Devi solo tenere lubrificato il cono con apposito “olio per cartelle”, non altre porcherie, e l’unica difficoltà, ma che si risolve con l’occhio e la pratica, è dove bloccare il tubo per evitare che la svasatura sia troppo corta o troppo lunga.
Simone Baldini
Con quella elettrica hai da mandare in battuta il tubo, poi serri la pinza e dovresti avere la misura corretta. Sbavatura interna dopo il taglio e mi raccomando lama del tagliatubi afficiente altrimenti ti deforma il tubo. Come ti hanno detto, olio apposito per lubrificare durante la svasatura del tubo.
Il diametro esterno della cartella deve essere pari al cono di battura di rame, non piu' piccolo e non piu' grande altrimenti non entra il dado.
