Buona sera a tutti,ho questo ferro da stiro con caldaia dove all' ingresso dell' alimentazione c'è quella resistenza e condensatore (?). Smontati questi elementi perché sentivo un lieve sfrigolio ed infatti era la resistenza che poi è andata,nel elettrodomestico non c' è nessuna scheda elettronica,i fili vanno direttamente all' interruttore poi ai termostati e infine alla resistenza.chiedo: a che servono quei 2 elementi? fanno tipo da filtro?se li elimino non essendoci nessuna scheda elettronica che problemi potrebbero esserci? O è meglio che ci siano? Grazie
è un filtro RC antidisturbo,non necessario per il funzionamento ma utile per attenuare i disturbi elettrici sulla rete . Se puoi rimettilo.La resistenza è da 1,2 Mohm 0.5W , il condensatore da 330Kpf
grazie Riccardo,quindi serve piu'a far si'che il ferro non disturbi il resto della rete che il contrario?se dici che e'meglio metterlo allora provvedo a comprerare il tutto.
attenua i disturbi elettrici su radio,specie in AM, dovuti allo scintillio dei contatti dei termostati vari.  Più che altro è una norma a cui devono attenersi i costruttori di elettrodomestici.Quasi sicuramente il condensatore è ancora buono,verifica col capacimetro e a resistenza scollegata
il condensatore l'provato con la resistenza staccata ed e'ancora buono,la resistenza invece e'interrotta,perdona la mia ignoranza ma giusto per capire: questo filtro serve solo per le onde radio o se non e'presente potrebbe causare problemi all'impianto elettrico magari rischiando di danneggiare qualche secheda elettronica presente in altri elettrodomestici?
potrebbe si, anche se improbabile. La resistenza serve a scaricare il condensatore quando si stacca la spina dalla presa, per evitare di prendere la scossa toccando i terminali della spina.
Se una azienda ha deciso di mettere dei componenti in più, che costano, vuol dire che è giusto ci siano.
no,è solo un antidisturbo e non protegge nulla se non i tuoi orecchi per il  tac non attenuato che si sentirebbe sulla radio in AM,anzi,se il condensatore andasse in corto farebbe saltare il differenziale del tuo impianto e allora si che potrebbero esserci danni indotti magari perchè il congelatore o il frigo restano disalimentati a lungo
ringrazio Riccardo e Fisica per l"aiuto,a conclusione del lavoro,ho fatto un bel ciclo di decalcificazione e non avendo radio e tv in casa per adesso l'ho  rimontato senza il filtro,avrei dovuto fare 10 km per andare a comprare i due elementi e non ne avevo voglia,il ferro funziona perfettamente e alla prima occasione magari compro e rimetto anche il filtro che male non fara'
