Lavastoviglie Rex Techna non lava bene e non asciuga
bellastoria84
Ciao,
Non più tardi di due mesi fa avevo avuto il problema che la lavastoviglie non scaldava l'acqua e avevo cambiato la resistenza tutto riprende a funzionare...
Ora già da una decina di giorni La lavastoviglie Non sciuga e non è nemmeno molto pulita la roba al suo interno secondo voi è un problema di scheda o cosa può essere? a dire il vero con queste resistenze in linea non mi sono nepure mai chesto come fanno ad asciugare... hanno un'atra resistenza?
QUI IL MODELLO DI LAVASTOVIGLIE.
  • Modello (Mod.): RSF66040S
  • PNC: 911916303 / 01
  • Numero di serie (S.N.): 73730121
  • Type: 911D91-2T
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • bellastoria84
    22
  • Ciccio 27
    14
  • Stefano Dalmo
    11
  • Leone2285
    4
Stefano Dalmo
Hai già una discussione bella lunga sul caso della resistenza .
Il problema è lo stesso  .
rileggilo e fai i controlli .
bellastoria84
Ahimè non è lo stesso problema perche la resistenza di prima era bruciata ed è stata sostituita con una nuova. Per un mese tutto bene e ora qui non asciuga  e lava male per di più io temo sia altro …
bellastoria84
Faccio presente che non è la resistenza che ho cambiato perché se apro la lavastoviglie dopo 10 minuti dal inizio del ciclo l’acqua è calda. Qui il problema è diverso e non so quale possa essere. Grazie
bellastoria84
Perdonami Ciccio ma non capisco.
Ci sono state alcune generazioni di modelli nelle quali era difettoso il lettore della velocità del motore.
La scheda leggeva questa difettosità come il segnale del motore fermo, anche se in realtà funziona.
Di conseguenza, la programmazione entrava in una fase di protezione escludendo in automatico il riscaldamento dell'acqua, ma facendo comunque procedere il ciclo fino al suo termine naturale.
A me è capitato un caso nel quale ho cambiato la sonda tachimetrica comprandone una identica a quella che si usa sui motori Beko di lavatrice.
Modificato: da Ciccio 27
bellastoria84
Okay ora comprendo meglio ma questo come è collegato al fatto che non asciuga a fine ciclo? Non dovrebbe essere un problema del sistema di asciugatura? (Che non so ben come funzioni ) comunque cerco di capire dove si trova questo sensore per provare a cambiarlo grazie non farò immediatamente perché sarò via un paio di mesi ora ma a fine agosto tornerò alla carica
Grazie Ciccio27
E come fa ad asciugare, se non riscalda l'acqua dell'ultimo risciacquo? 😉
Stefano Dalmo
Guarda che l’asciugatura avviene attraverso il calore che rimane l’acqua   Nell’ultimo riscaldamento , dopo lo scarico della stessa .
non c’è un corpo riscaldante solo per l’asciugatura .
bellastoria84
Grazie Stefano ora quindi comprendo meglio il senso di tutto. Sostanzialmente la lavastoviglie scalda ma non fino alla temperatura adeguata e questo provoca la non asciugatura completa delle stoviglie.
Se infatti la tachimetrica manda segnali a singhiozzo, di conseguenza la resistenza è alimentata a tratti mentre il tempo prosegue. Quindi è chiaro che alla fine l'acqua resta tiepida, e questo è insufficiente per asciugare.
  • 3 months later...
bellastoria84
Riprendo questo topic (e non è un accodamento) ma proprio lo stesso argomento perchè sono riuscito finalmente  a mettere una sonda di temperatura con letture frequenti e vorrei sapere se secondo voi il grafico qi allegato è compatibile con una funzione normale della lavastoviglie. Effettivamente non vedo una fase finale in cui la temperatura sale nuovamente per asciugare come si diceva... é forse questo il motivo? (questo è il ciclo Intensivo) farò anche quello normale e rapido se può aiutare la diagnosi. grazie molte
Esattamente. 😉
Tra l'altro, nel ciclo intensivo, dovrebbe raggiungere i 70° nel lavaggio principale...
bellastoria84
image.thumb.png.9a52ed0acb8cf2b514ed85adaf55a2ac.pngHo fatto il test anche con il ciclo normale e la temperatura anche qui si ferma attorno ai 44-45 °C per poi scendere e non risalire più. Inoltre sono entrato con delle combinazioni di tasti in un menù service che mi ha dato le seguenti sigle sugli errori:
Alla luce di queste informazioni Mi suggerisci comunque di sostituire la tachimetria o potrebbe essere anche la sccheda ? o altro? Capisco che non sia facile oterl  deciidere a priori ma solo per capire se forniscono indizi aggiuntivi seppur puramente probabilistici.
Ricordo che pochi mesi prima avevo cambiato la resistenza e montato una compatibile che funziona scalda ma poco dopo ho avuto quest'altro problema.  Grazie
Io passo la palla solo perché non ti so decifrare al momento i codici.
Stefano Dalmo
I60
si riferisce ad  un problema di riscaldamento dell’acqua .
 Se la giocano il sensore di temperatura  e la tachimetrica . oltre alle false saldature sul relè  che alimenta la resistenza .
 Se prima funziona  , come si vede dal grafico e poi no bisogna controllare il valore della tachimetrica a freddo e poi compararla quando sta facendo l’ultimo risciacquo . Con il motore che sta alla massima temperatura di funzionamento  .  Se è diverso va sostituita .
id0 codice errore relativo alla tachimetrica, devi sostituirla
bellastoria84
Va bene grazie per le spiegazioni. Ci proverò !
  • 1 month later...
bellastoria84
Hi finalmente ricevuto il pezzo di ricambio dopo che il primo ricambista mi ha fatto impazzire lasciandomi a piedi alla fine.. Ad ogni modo ora ho il pezzoho smontato il fianco destro della lavastoviglie e avrei la tachimetrica davanti a me. solo che a quanto pare va aperto il motore per accedere smontando quattro vitone lunghe. che tengono unite le due parti. Per fare questo (smontare la motopompa) è un po un problema perchè ci sono delle mollette che tengono i manicotti che non sono smontabili perchè non ci riesco ad accedere e non so come si smonta l'intero fondo della lavastoviglie. Qualcuno ha qualhe trucco del mestiere? per accedere allo smontaggio del fondo delle lavastoviglie o comunque per smontare la motopompa? ringrazio come sempre.
P.S. ho visto che la lavastoviglie lungo i condotti è sporca di luna sostanza limacciosa non era visibile dall'interno della lavastoviglie anche se non emana un buonissimo odore di pulito ... per eufemizzare... é sufficiente fare un paio di cicli con il pulitore per lavastoviglie o devo fare dell'altro per toglierlo? E da qualche mese ormai che la lavastoviglie non salda benissimo e dunque credo che il problema sia proprio dovuto che non scaldando troppo sono cresciute schifezze...
Grazie anche per questo consiglio!
Buon week end.
Basta che levi la clip toroidale che tiene la tachimetrica in sede e puoi sfilarla, ovviamente scollegando i due cavetti dalla morsettiera.
bellastoria84
Mi sa che non parliamo della stessa casistica. Questo è nelle foto e la mia situazione. La tachi metrica sembra incassata dentro il motore per aprire il motore ci sono delle viti che per smontarle devo smontare il motore. È per smontare il motore non arrivo alle mollette dietro dei manicotti. Allego foto per quanto si possa capire
Effettivamente non avevo mai visto un motore del genere... 🤷🏻‍♂️
Stefano Dalmo
Lì la cosa è molto complessa  se non si è addetto ai lavori . e visto che  il carter che sostiene la Tachimetrica è rivettato alla scocca del motore e per rimuoverlo bisogna andare di trapano  ,   Secondo me  converrebbe farlo, se possibile , ovviamente , senza smontare nulla , e poi magari  mettere dei rivetti di alluminio o fare dei fori e mettere delle viti .
non conosco questo motore .
da vicino bisogna solo accertarsi che l’avvolgimento  sia un po lontano  dal posteriore in ferro .in modo da non creare danni trapanando .
p magari inserire una piastrina  di protezione attraverso la feritoia  sottostante .
valuta tu
