bellastoria84
Ciao,
Non più tardi di due mesi fa avevo avuto il problema che la lavastoviglie non scaldava l'acqua e avevo cambiato la resistenza tutto riprende a funzionare...
Ora già da una decina di giorni La lavastoviglie Non sciuga e non è nemmeno molto pulita la roba al suo interno secondo voi è un problema di scheda o cosa può essere? a dire il vero con queste resistenze in linea non mi sono nepure mai chesto come fanno ad asciugare... hanno un'atra resistenza?
QUI IL MODELLO DI LAVASTOVIGLIE.
  • Modello (Mod.): RSF66040S
  • PNC: 911916303 / 01
  • Numero di serie (S.N.): 73730121
  • Type: 911D91-2T
Stefano Dalmo
Hai già una discussione bella lunga sul caso della resistenza .
Il problema è lo stesso  .
rileggilo e fai i controlli .
bellastoria84
Ahimè non è lo stesso problema perche la resistenza di prima era bruciata ed è stata sostituita con una nuova. Per un mese tutto bene e ora qui non asciuga  e lava male per di più io temo sia altro …
bellastoria84
Faccio presente che non è la resistenza che ho cambiato perché se apro la lavastoviglie dopo 10 minuti dal inizio del ciclo l’acqua è calda. Qui il problema è diverso e non so quale possa essere. Grazie
bellastoria84
Perdonami Ciccio ma non capisco.
Ci sono state alcune generazioni di modelli nelle quali era difettoso il lettore della velocità del motore.
La scheda leggeva questa difettosità come il segnale del motore fermo, anche se in realtà funziona.
Di conseguenza, la programmazione entrava in una fase di protezione escludendo in automatico il riscaldamento dell'acqua, ma facendo comunque procedere il ciclo fino al suo termine naturale.
A me è capitato un caso nel quale ho cambiato la sonda tachimetrica comprandone una identica a quella che si usa sui motori Beko di lavatrice.
Modificato: da Ciccio 27
bellastoria84
Okay ora comprendo meglio ma questo come è collegato al fatto che non asciuga a fine ciclo? Non dovrebbe essere un problema del sistema di asciugatura? (Che non so ben come funzioni ) comunque cerco di capire dove si trova questo sensore per provare a cambiarlo grazie non farò immediatamente perché sarò via un paio di mesi ora ma a fine agosto tornerò alla carica
Grazie Ciccio27
E come fa ad asciugare, se non riscalda l'acqua dell'ultimo risciacquo? 😉
Stefano Dalmo
Guarda che l’asciugatura avviene attraverso il calore che rimane l’acqua   Nell’ultimo riscaldamento , dopo lo scarico della stessa .
non c’è un corpo riscaldante solo per l’asciugatura .
bellastoria84
Grazie Stefano ora quindi comprendo meglio il senso di tutto. Sostanzialmente la lavastoviglie scalda ma non fino alla temperatura adeguata e questo provoca la non asciugatura completa delle stoviglie.
Se infatti la tachimetrica manda segnali a singhiozzo, di conseguenza la resistenza è alimentata a tratti mentre il tempo prosegue. Quindi è chiaro che alla fine l'acqua resta tiepida, e questo è insufficiente per asciugare.
  • 3 months later...
bellastoria84
Riprendo questo topic (e non è un accodamento) ma proprio lo stesso argomento perchè sono riuscito finalmente  a mettere una sonda di temperatura con letture frequenti e vorrei sapere se secondo voi il grafico qi allegato è compatibile con una funzione normale della lavastoviglie. Effettivamente non vedo una fase finale in cui la temperatura sale nuovamente per asciugare come si diceva... é forse questo il motivo? (questo è il ciclo Intensivo) farò anche quello normale e rapido se può aiutare la diagnosi. grazie molte
Ciccio 27
Esattamente. 😉
Tra l'altro, nel ciclo intensivo, dovrebbe raggiungere i 70° nel lavaggio principale...
